Battito Lavatrice
buonasera a tutti,
questa mattina mettendo in funzione la lavatrice e' arrivata la sorpresa!
Parliamo di una indesit wil 86 che durante la fase di lavaggio (durante la rotazione del cestello) emette dei battiti che sembrano provenire dal fianco destro(guardando l'oblo') dell'elettrodomestico.
La cosa strana almeno per me è che a bassa velocita' il rumore è forte mentre in fase di centrifuga sparisce.
Per il resto funziona regolarmente.
certo di un vostro prezioso contributo vi ringrazio in anticipo.
Diomede Corso
Ciao...
dry.gif ma non sarà qualcosa caduto dietro o sotto la lavatrice? Quel comportamento poi è tipico di quando metti la pallina diffusore... a bassi giri batte quando fa la centrifuga non la senti senzasperanza.gif
Non credo,in fase di lavaggio se non erro, fa' qualche giro in senso orario (e si sente il battito) e altrettanti giri in senso antiorario non provocando alcun rumore.
Il "battito" è molto simile ad un precedente malfunzionamento, ma che in realtà era dovuto semplicemente dai piedini della lavatrice a zero.
dopo averla smontata è emerso che lo spinotto superiore relativo all'ammortizzatore sx(guardando frontalemnte l'oblò) si è sfilato.
Ora provo a reinserirlo, ma mi viene il dubbio se cambiarlo o meno.
Altra domanda a voi esperti: c'è una causa del perchè si è sfilato o può accadere normalmente?
Grazie del contributo.
Diomede Corso
da quel lato è perchè magari gli finisce sopra del detersivo (è sotto il manicotto di carico!!)
Quelle spinette sono come suppostine (anzi direi suppostone biggrin.gif), hanno un dentino di ritegno che serve per evitare che si sfili... se non si è rotto il dentino è sufficiente tiraro un po' infuori e poi va.
Non credo dipenda da quanto sostieni.
Per pura informazione lo spinotto è formato da due pezzi , uno e quello con i dentini l'altro è un cilindretto che gli va' inserito a pressione.
Ma un bullone con dado e controdado no eh........................... rolleyes.gif
Diomede Corso
wink.gif ricordavo male.
Dado-bullone lo puoi sempre mettere, a patto che interponi delle guarnizione in gomma in modo che il metallo non logori le parti plastiche thumb_yello.gif
la supposta di plastica costa di meno del bullone con dado autobloccante e relativi gommini x questo le case montano le supposte,,, una volta c'ra il bullone negli ammortizzatori.
