Lavastoviglie Smeg St1124 - i programmi durano troppo
robottinorotto
robottinorotto
Salve, spero che qualcuno possa aiutarmi.
Da un pò di tempo ho notato che la mia lavastoviglie smeg st1124 ci
mette troppo tempo per eseguire i programmi di lavaggio.
Ho provato con tutti i programmi, ma il risultato è sempre quello...dura una infinità, anche 4 ore a volte!
E' come se, finito il programma, ricominciasse da capo e poi le stoviglie non risultano mai perfettamente pulite.
N.B. Non mi segnala alcuna anomalia, solo qualche "bip" o doppio bip ogni tanto.
Prima di far intervenire un tecnico, spero che qualcuno di voi riesca ad aiutarmi. Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
controlla in primis i filtrini posti sul tubo di carico acqua e poi lo scarico, se tutto e' a posto credo che non hai alternativa che chiamare un tecnico.
Link al commento
robottinorotto
Salve ragazzi,
ho provato a fare i controlli di scarico: scarico ok, ma il problema persiste.
Ho notato che, aprendo lo sportello durante la fase di lavaggio con il programma "breve" (45 min.), alla chiusura la macchina mi è andata in scarico, poi ha cominciato a fare i risciacqui (che comunque non finivano più).
Adesso mi sono deciso a smontare il pannello anteriore per controllare la scheda ed il famoso condensatore da 1.5 mF.
Una cosa che mi è sembrata strana è che, senza tensione alla macchina, ci sia della corrente statica (ho preso la classica scossetta).
Non è che magari il famoso condensatore rimane carico e manda in tilt la scheda?
Lo stesso problema di corrente statica ce l'ho su tutto il piano di lavoro (in acciaio)...probabilmente la messa a terra dell'impianto è stata fatta di notte a luci spente!!!
Non so quali altre indicazioni darvi...mi sa che tra un pò o cambio scheda o lavastoviglie...in tutti e due i casi mi costerà una mezza fortuna. :-)
Grazie.
Link al commento
robottinorotto
Altro piccolo quesito: dal momento che la lavastoviglie è rimasta inutilizzata per circa due anni, può essere che il sensore di torbidità (aquatest) si sia rovinato e quindi non mi calcola più correttamente i tempi di lavaggio?
Link al commento
sembra che la tua lavastoviglie non abbia la terra collegata e questa e' la prima cosa da controllare per la sicurezza tua e della tua famiglia. poi come dice attila cambia o se non ti senti in grado fai cambiare il condensatore. il condensatore si cambia non importa sosituire tutta la scheda.
Link al commento
