scorpions90 Inserito: 24 marzo 2011 Segnala Inserito: 24 marzo 2011 Ciao a tutti,sono uno sfortunato possessore di una lavastoviglie REX TT90E da 2 anni e mezzo ho un problema,a fine ciclo di qualsiasi programma di lavaggio non scarica l'acqua,mi da l'errore 2 con trattino basso,ho controllato la pompa alimentandola in manuale e scarica del tutto l'acqua presente nella vaschetta nella zona del filtro ,quindi deduco che non sia un problema di pompa,ho sostituito anche entrambi i pressostati,ma nulla,vi prego aiutatemi.P.S.:ringrazio anticipatamente a chiunque mi aiuta a risolvere questo problema
Diomede Corso Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Ciao, di lavastoviglie ne ho viste e provate diverse, ma le Rex le metto tra le buone!!A questo punto controlla sulla scheda i cavi che alimentano la pompa di scarico e relative piste, potrebbe esserci qualche saldatura da rifare, in ogni caso credo molto più probabilmente sia un problema di scarichi lenti
scorpions90 Inserita: 25 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2011 Ho cambiato la scheda ma mi hanno mandato una scheda che ha funzioni strane in pratiche ora mi appare il tempo dei programmi e poi inzia il conto alla rovescia ma alla fine del programma mi appare l'errore 20 e non scarica.
gio75 Inserita: 26 marzo 2011 Segnala Inserita: 26 marzo 2011 La scheda non ha nulla , controlla la pompa che non abbia delle alette rotte .ciao
scorpions90 Inserita: 26 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2011 Ragazzi ho risolto era una stro.....ta in pratica ho tolto il pannello frontale in alluminio posto sullo sportello da dove passano i cablaggi ed ecco la sorpresa un filo interrotto quasi sciolto nella parte nera di gomma isolante che dovrebbe proteggere dal calore i cablaggi,collego il filo rimonto la scheda vecchia e tutto funziona,dopo avere speso molto tempo ,lavastoviglie ferma da 5 mesi,sostituiti i pressostati entrambi 20eur+ sostituzione scheda 125eur(speriamo che se la riprendono indietro anche perchè ha una versione di programma non adatto alla mia lavastoviglie).Comunque ringrazio tutti voi per avermi dato interessanti consigli.
