Lavastovigli Oko Favorit 60750 - Sensore di allagamento in funzione
Salve
sono nuovo del forum
Ho una lavastoviglie come in oggetto per ben 10 anni ha sad.gif funzionato correttamente ora però inizia ad avere un problema sul sensore di allagamento.
In pratica nell'ultimo lavaggio si è inserito l'anti allagamento e da allora non sono riuscito a disattivare.
Ho smontato la lavastoviglie e sul fondo ho riscontarto un po di acqua , ma con un paio si scottex ho asciugato tutto il fondo, ma la lavastoviglie continua ad inserire il sensore dell'anti allagamento. A questo punto ho pulito i tubi dello scarico ed ho fatto una prova inserendo una bacinella d'acqua nel cestello ho avviato il risciacquo e la lavastovigli a scaricato tutta l'acqua (il tubo dello scarico lo smontato e lo messo in una bacinella) Ho provato a soffiare nel tubicino del pressostato e la membrana fa tic e comunque avendo comprato una volta un'altro pressostato ho anche provato a sostituirlo , senza risultato.
Comunque ripeto la marca è AEG e il modello è una OKO FAVORIT 60750
Grazie di nuovo
Diomede Corso
Ciao...
se si inserisce l'antiallagamento evidentemente la lavastoviglie ha qualche perdita, dunque è inutile andare avanti a fare prove...
Hai controllato che non ci siano perdite da manicotti o dalla pompa di lavaggio? Io controllerei anche il tubo di carico... wink.gif
Non vi è nessuna perdita ad occhio e comunque ho lasciato tutta la notte e l'interruttore per l'anti allagamento è asciutto.
Ieri ho fatto una prova accendendo la lavastoviglie e mandando il risciacquo, dopo circa due minuti (la pompa di scarico sempre in funzione e segnalazione di allagamento sempre in funzione), ho sentito puzza di componenti , ed ho visto che usciva del fumo chiaro dalla scheda in basso a sinistra della lavastoviglie, ed ho constatato che in un punto della scheda un componente era saltato e che un componente rettangolare con plastica marrone emanava puzza di bruciato.
Ora però mi domando il componente si è rotto per usura oppure si è rotto per altri motivi, non vorrei ordinare una nuova scheda e poi tra un po riavere lo stesso problema.
  • 6 years later...
Niente da fare la scheda è morta . Comprato una lavastoviglie Whirlpool speriamo bene.
Scusami Afabbri, la discussione è di ben 7 anni fa.........non capisco la tua risposta........
