Lavatrice Rex mod. REX 500T - Si blocca continuando a prendere acqua
del_user_83838
Buongiorno. Posseggo ormai da diversi anni una lavatrice REX 500T che da qualche settimana mi sta dando problemi. La lavatrice molto spesso si “blocca” mentre carica l’acqua dell’oblò. In pratica continua a prendere acqua, ma il cestello non si riempie nemmeno dopo diversi minuti. Devo spegnerla ed attendere alcuni secondi finche sento un gorgoglio d’acqua: riaccendendola riprende a funzionare regolarmente.
Pensando che dipendesse dal filtro sporco ho provveduto a pulirlo ma senza ottenere cambiamenti; tra l’altro questo problema sta diventando molto frequente, in quanto ormai si presenta praticamente ad ogni lavaggio.
Da cosa può dipendere? La lavatrice ha fatto il suo tempo e ha bisogno d’essere sostituita?
del_user_83838
catobleba+3/04/2011, 11:21--> (catobleba @ 3/04/2011, 11:21)
Scarterei per il momento l ipotesi del pressostato.Da quanto descritto infatti il programma non avanza a causa del mancato caricamento dell acqua.
Anzitutto controlla i filtri del tubo di carico, successivamente quello posto prima dell elettrovalvola della lavatrice potrebbero essere pieni di sabbia o rugggine.
Oppure eseguito il primo controllo togli il cassetto dei detersivi , avvia il programma e controlla che effettivamente esca dai fori posti sopra gli scomparti del cassetto.
Potrebbero essere intasati dal calcare oppure dai residui di detersivo.
Altresì potrebbe essere necessario sostituire l elettrovalvola di carico . Tolto il coperchio della macchina è collegata al cassetto dai detersivi con un tubetto e collegata elettricamente con due faston. costo limitato.
angelotrinchera
il tubo dello scarico e collegato ad una presa a muro?
Se è cosi, si potrebbe essere parzialmente ostruito o si forma un effetto sifone nello scarico a muro.
Questo comporterebbe ad un continuo carico e scarico di acqua che non farà mai arrivare a livello la macchina, con conseguente spreco di questo bene pubblico (TUTTI AL REFERENDUM PERCHE' L' ACQUA E' DI TUTTI).
Quoto Angelo, è l'ipotesi più probabile.
del_user_83838
angelotrinchera+3/04/2011, 12:35--> (angelotrinchera @ 3/04/2011, 12:35)
Il tubo è collegato direttamente al rubinetto quanto ai filtri li ho controllati e puliti tutti, per cui dovrebbero essere a posto.
Angelo parla del tubo di scarico.
C'è anche un filtrino dentro l'elettovalvola, lì dove s'avvita alla macchina il tubo di carico.
27dff+3/04/2011, 13:51--> (27dff @ 3/04/2011, 13:51)
Infatti: è sufficiente far fare al tubo una piega ad "U" rovesciata in modo che l'estremità superiore sia a circa 2/3 di altezza della lavatrice
