Lavatrice Bosch Xx5 Non Fa Acqua Calda
ho controllato la resistenza e OK..potrebbe derivare dalla scheda?
Se nel circuito tra la scheda e la resistenza non ci sono altri dispositivi, vedi termostati di sicurezza e tutte le connessioni sono efficienti, allora potrebbe essere la scheda, controlla se il collegamento della resistenza arriva a uno o più relè o a triac. Nel caso del relè è possibile che sia bruciato il contatto, più difficile la bobina dello stesso.
Se il comando è tramite relè, dovresti sentire il "tic" di azionamento, se non si aziona nemmeno un relè, potrebbe essere un problema di logica, il termostato che imposta la temperatura, funziona?
non ha un termostato che imposta la temperatura a solo la manopola da dove imposti i vari programmi con relativa temperatura ho controllato i fili che vanno dalla scheda alla resistenza e vi e continuità però non capisco (ignorante sulle nuove macchine) perchè la resistenza oltre ai soliti due cavi che presumo portino la 220 sulla resistenza vi e un'altro inserto di due fili più sottili che vanno anche loro a collegarsi sulla scheda,sarà una resistenza completa di termostato? huh.gifdry.gif
Diomede Corso
totto...
termostato non significa solo e sempre manopola di selezione della temperatura, anzi ultimamente non esiste praticamente più quel sistemza.
E mentre una volta i termostati erano bimetallici, ovvero con 2-3-4 contatti a scatto come fossero interruttori azionati dal surricaldamento di una membrana metallica, ora siamo a controllare la temperatura in lavaggio attraverso sonde cosiddette NTC, che sono proprio come quell'elemento con i fili sottili che vedi nei pressi della resistenza.
Diomede:
allora presumo che il mio problema possa derivare esclusivamente dalla scheda almeno che la sonda non faccia da by pass alla 220 che alimenti la resistenza cool.gif
