Lavastoviglie Candy Cdi 2012 E10 - Errore improvviso
Salve a tutti, questa sera la mia lavastoviglie e' impazzita! Mi spiego, mi da un suono intermittente e mi lampeggiano tutte le spie. C'e tutto sale brillantante detersivo piatti e pentole e ovviamente tensione e acqua. Prima di chiamare la gias serviva provo a chiedere a Voi cosa può essere. Il filtro e' pulito ed e' libero da qualsiasi ostruzione anche nella vaschetta sottostante.
Grazie a tutti
Ab
Diomede Corso
Ciao,
dovresti contare quanti beep fa wink.gif la sequenza è sempre la stessa, ne fa un tot e poi pausa e poi di nuovo... tu contali e poi fai sapere.
Sospetto che sia la scheda... si cambia con una spesa ragionevole.
Il ca candy mi a dato la sequenza per il reset. Oggi la provo eventualmente intervengono loro a costo 0 in quanto la lava ha 6 mesi
Grazie comunque oggi li conto e poi ti dico
  • 7 months later...
Anche a me la candy cdi 2012 si bloccava con dei beep continui, in pratica non scaldava l'acqua e fermava il programma lasciando i piatti leggermente sporchi e non pulitissimi, ho risolto anche io grazie a questo forum cambiando la scheda elettronica smontando le 6 viti laterali che tengono il pannello della cucina avvitato e le viti torx interne superiori che tengono ferme la plastica superiore ...quella dei bottoni di comando per intenderci, poi ho smontato la scheda interna e l'ho ordinata da un ricambista quà a torino... pensate ci ha messo ben 3 settimane a reperirmela.. e pensate un pò che la scheda della candy cdi 2012 a quanto leggo è prodotta dalla ditta Bitron di Grugliasco che è il primo paese che confina con Torino!! ...tra l'altro tale azienda si è mai chiesta se i prodotti che produce sono affidabili o se sono spazzatura che casualmente al termine della garanzia cessa di funzionare?? brava Bitron e sopratutto brava Candy: entrambi prodotti di qualità scadente! ...non comprare assolutamente!
Modificato: da toyotamr2
ciao, il tuo commento è da considerarsi un personalissimo parere, dato dall'esperienza che tu reputi negativa.
Il forum non va considerato come uno strumento di marketing.
In ogni caso, ricambisti in Torino che trovano in 3 settimane, non mi sembra assurdo, te lo garantisco! Bitron poi sa fare e anche bene (poi tutti possiamo sbagliare), ma se Candy ordina un certo livello di qualità... unsure.gif cosa ti aspetti che forniscano da Grusliasco!?
La qualità non è sparita dalla faccia della terra, semplicemente non è prerogativa di cosa circola sul mercato Nazionale, ma questo ce lo siamo voluto, a forza di comprar baracche
  • 3 years later...
Poi avete risolto? Anche la mia lavastoviglie ha iniziato a fare questo scherzo.Qualcuno di voi potrebbe per favore darmi una mano su come fare il reset o meglio dirmi se è una pompa andata ed eventualmente fornirmi il codice del ricambio?non ho la possibilità finanziaria di far venire un tecnico candy
La mia quando l'accendo si accendono tutti i led in modo intermittente e suona sempre in modo intermittente.
Modificato: da chris76
  • 2 years later...
Giovanna Bruno
Salve a tutti,
ho anche io questo problema con la lavastoviglie canti cdi 2010 da incasso. La mia garanzia e scaduta purtroppo il 14/04/2018 come posso fare? e quanto costa cambiare questa scheda?
GRAZIE
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta di accodarsi  , per cui   ti prego di  aprire una nuova discussione ,
Specificando marca modello e problema riscontrato .
Discussione chiusa
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
