Diomede Corso Inserito: 7 aprile 2011 Segnala Inserito: 7 aprile 2011 Ciao Forum, vediamo se tante volte aiutando gli altri... qualcuno stavolta aiuta me !?Ho una lavatrice come da oggetto che si comporta sul ciclo cotone a 60°C così:- carico e rotazioni 1° livello- giri lenti e jetsy- giri energici- carico (a mezzo oblò!!) e rotazione ---> STOPsi blocca e ricompare il tempo di inizio ciclo con accese le spie di lavaggio-risciacquo-centrifuga (spente prelavaggio e fine).Ho trovato due pressostati, uno tradizionale a scatti che funziona regolarmente, scatta e chiude giusto sui due livelli, mentre l'altro che credo un multilivello non misura nessuna variazione... consigli? suggerimenti?Grazie
INDESITTONE Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 (modificato) Esattamente come dici la macchina ha sia un pressostato tradizionale sia un multi-livello. Bisognerebbe verificare che il multi livello funzioni correttamente, in altra ipotesi anche la scheda , mi spiace dirlo , ma potrebbe essere un imputata.In base al carico infatti viene stabilito elettronicamente il livello d acqua...( dò per scontato che i tubetti li hai già controllati e stra controllati).Farei anche qualche test provando vari programmi oppure soffiando manualmente nel tubetto del multi-livello. Modificato: 7 aprile 2011 da INDESITTONE
Diomede Corso Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 non misura niente... da continuità sui 3 contatti e se misuri il voltaggio resta tutto fermo... nessuna variazioneI tubetti sono liberi... e comunque se non funzionasse quel pressostato non dovrebbe dare l'errore anche sul primo carico?! Non sarà mica proprio la scheda!?!? E dire che il programma lo fa giusto...
Diomede Corso Inserita: 14 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2011 I colleghi Electrolux già mi dicono è una macchina sofisticata (sapessero le mie )... e comunque bisogna accedere alla diagnostica. Insomma, il pressostato forse non è ... e magari è qualche altro componente che interviene (resistenza, sonda, ecc.) in quel momento di blocco perchè i codici errore sono multipli
Diomede Corso Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 io ne capisco poco di elettronica ma... siamo in Italia e dunque il buon senso e l'applicazione di un metodo acquisito con il tempo e l'esperienza non sono mai gli strumenti sbagliati.Sostituito il pressostato multilivello, la macchina ha ripreso a funzionare correttamente, al secondo step non fa traboccamento ma inserisce la resistenza e inizia a scaldare, il tempo decorre e il ciclo avanza regolarmente. In c..o a quelli che dicevano che era la scheda La macchina è istallata in una lavanderia nel seminterrato discretamente umido e direi che quel dispositivo ha sofferto magari di questo...
luciotek Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Ben fatto,io ti proporrei inoltre di effettuare una pulizia di tutti i connettori e attacchi sulla scheda elettronica alcon un buon pulisci contatti,visto che confermi l'ambiente umido in cui opera l'elettrodomestico.Sai prevenire è meglio che curare,e costa seeeempre di meno!!
