lallo77 Inserito: 7 aprile 2011 Segnala Inserito: 7 aprile 2011 Salve a tutti,ho una lavatrice Margherita 2000 del 2001 e mi ha dato sempre tanta soddisfazione (almeno questo è quello che dice mia moglie!)Dall'altro giorno non riesce più a far girare il cestello a velocità lenta ed emette un ronzio di 'fatica'. Questo accade quando deve far girare i panni mezzo giro orario, mezzo antiorario, ecc...Se levo tutti i panni ci riesce tranquillamente.Ho provato la centrifuga e sembra andare bene.Ho inoltre dato una pulitina ai carboncini ancora originali del motore (che non ha condensatore) ma nessun miglioramento. Hanno comunque ancora mezzo centimetro di gioco prima di arrivare alla fine. E' abbastanza?Oppure potrebbe essere la scheda che non riesce a dargli più la corrente minima necessaria?Suggerimenti?Grazie in anticipo
Cristiano Casagrande Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Ciao, non è il mio campo, ma probabilmente con mezzo centimetro le spazzole, quando il motore va sotto sforzo (lavatrice carica) fatto una pressione insufficiente e quindi il motore non ce la fa.. Per quello che costa prova a cambiarle.. Sentiamo comunque il parere di gente più esperta, perchè qui non è il mio campo...
Ciccio 27 Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Mezzo centimetro è effettivamente poco.Cambiali, sono loro al 100%, e avrai di nuovo una macchina da conservare il più possibile!
Diomede Corso Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 spazzole spazzole.... ultimamente nemmeno più cambiando le spazzole trovo motori che si rimettono, comunque non credo sia il tuo caso perchè dici che a vuoto va...Diciamo che è un piccolo step da affrontare, poi una volta cambiate vedrai se ci sono altri guasto o meno...
lallo77 Inserita: 8 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2011 Quindi escludete la possibilità che sia colpa della scheda che non riesce più a dare 'poca' corrente al motore, ma solo 'tanta' ?
Ciccio 27 Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 La scheda infatti manda corrente al motore in misura proporzionale allo sforzo che deve compiere, leggendo sia l'assorbimento che la velocità segnalatale dal sensore tachimetrico presente sul motore stesso sul lato opposto alla puleggia che muove il cestello.
lallo77 Inserita: 8 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2011 Quindi secondo voi cosa potrei fare per cercare di capire se sono le spazzole o la scheda. C'e' qualche trucco geniale????
cri_999 Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 lallo77+8/04/2011, 15:08--> (lallo77 @ 8/04/2011, 15:08) Si, come ti è stato già detto, bisogna che provi a cambiare le spazzole, visto il loro esiguo costo, e poi, se ci saranno altri problemi si vedrà
lallo77 Inserita: 8 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2011 Ciao Cristiano,la mia domanda aveva il solo scopo di capire se esiste un metodo più 'scientifico' piuttosto che andare a tentativi e buttare una trentina di euro... tutto qui!
Diomede Corso Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 (modificato) scientifico o geniale !? In un caso si fa in un modo nell'altro caso si fa in un altro modo... Io generalmetne nessuno dei due Scherzi a parte, prova a staccare il filo ad una spazzola (e fai partire una prova così) e vedi se la scheda rileva qualche anomalia... se sì, allora la scheda in linea di massima dovrebbe essere ancora buona, ergo cambi le spazzole! Modificato: 8 aprile 2011 da Diomede Corso
INDESITTONE Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 (modificato) La Margherita Digital 2000 è equipaggiata di motore a spazzole :A- i motori a spazzole necessitano di manutezione ossia la sostituzione delle spazzole solitamente dopo 4- 5 anni o anche meno. La tua ha ben 10 anni! B- le spazzole in grafite devono essere sporgere come minimo 1,5 ; 2 cm altrimenti non garantiscono il corretto funzionamento . C- il ronzio che senti è generato dallo sfarfallio elettrico causato dalle spazzole consumate F- costo delle spazzole 15; 20 euro. Questo è quanto di scientifico e opportuno fare. Modificato: 8 aprile 2011 da INDESITTONE
INDESITTONE Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 Diomede Corso+8/04/2011, 18:42--> (Diomede Corso @ 8/04/2011, 18:42) Alcune non segnalano l anomalia con la rotazione della manopola .. dipende dalla scheda, ne sono state fatte non si sà quante versioni..
lallo77 Inserita: 9 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2011 Ho cambiato le spazzole ma il problema è rimasto.Le spazzole sono costate 27€ e la nuova lavatrice 300€ Probabilmente era la sheda, ma non lo sapremo mai.Grazie comunque per il supporto.
Diomede Corso Inserita: 9 aprile 2011 Segnala Inserita: 9 aprile 2011 e immagino che tu non abbia un'altra Ariston... o no?
lallo77 Inserita: 9 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2011 Mi sono comprato una Candy, comunque ad essere sincero io non mi sono trovato male con la ariston, non mi ha mai dato un problema in 10 anni!
witheconver Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Inserita: 10 aprile 2011 Vedo una polemica inutile nei confronti di chi ti ha consigliato gratuitamente, la prossima volta faresti meglio a rivolgerti ad un professionista piuttosto che ad un forum
Livio Migliaresi Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Inserita: 10 aprile 2011 witheconver+10/04/2011, 00:02--> (witheconver @ 10/04/2011, 00:02) Beh, anche inutile il commento!
