Lavastoviglie Hoover Zerowatt Zh852 - il motore fa scattare il differenziale
Mi saltava il differenziale appena chiudo l interruttore generale, la cosa non succede se stacco il cavo di terra che collega la carcassa del motore; quali possono essere le cause di questa dispersione?, la lavastoviglie ha 2 anni ed è in ottime condizioni
Diomede Corso
... che il motore ha preso acqua/umidità e va in massa senzasperanza.gif
Diomede Corso
il metallo si dilata con il calore... senzasperanza.gif magari la perdita non inizia subito
tutto da rifare, provando a farla girare col cavo di terra del motore staccato dopo qualche decina di minuti, ma è casuale, scatta lo stesso il differenziale; allora ho staccato la terra anche dalla resistenza oltre che dal motore ma scatta lo stesso;
avete qualche suggerimento?
p.s.ho provato anche a togliere il condensatore antidisturbo ponticellando la linea,niente di diverso
Modificato: da aleb2
ha un cavo di terra da staccare (per provare)?
Diomede Corso
sì, i vecchi timer a carcassa metallica (quelli di ultima generazione avevano la carcassa plastica), avevano la linguetta per il contatto a terra... magari è qualche ragnatela wink.gif
staccata la resistenza la lavastoviglie va ( anche se non termina piu` il programma, e` 30 min che il display segna un minuto alla fine); quindi deduco dispersione della resistenza,anche se praticamente nuova, era gia` stata cambiata
