INDESITTONE Inserito: 11 aprile 2011 Segnala Inserito: 11 aprile 2011 Ciao a tutti! sono entrato in possesso di una Rex RL 8j del '94 c.a la quale non vuole saperne di partire , nessuna spia si accende e il blocco porta già controllato non scatta. Il guasto al momento del ritiro erano le spazzole del motore completamente finite e qualche plug- in del selettore programmi staccato che ho ricollegato per logica..Qualcuno sà come vanno collegati gli spinotti del selettore programmi o ha uno schema elettrico ?
Diomede Corso Inserita: 12 aprile 2011 Segnala Inserita: 12 aprile 2011 Ciao, non si tratta di quella serie con connettori univoci ? Se sono collegati senza sforzare, dovrebbero essere nella posizione giusta...In qual caso, con quel tipo di anomalia io sostituisco la scheda, per brevità, ma se in questo caso il tempo non è da risparmiare allora... ragioniamoci pure sopra
INDESITTONE Inserita: 12 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2011 (modificato) Esatto è della serie con connettori " univoci" , ho rimesso quelli staccati al loro posto controllando perfettamente anche i " segni " sulla scheda. C erano due cavi tagliati uno quello dell elettrovalvola l altro della pompa.. in teoria avrebbe dovuto funzionare ugualmente ma ho ricollegato quello dell elettrovalvola controllando con il tester. Ho controllato anche il blocco porta, il tasto d accensione, filtro anti disturbo e cavo sempre con esito positivo. La scheda Crouzet non mostra alcun segno evidente di bruciature e sicuramente la lavatrice non funzionava per causa delle spazzole del motore..Più tardi posterò alcune foto .. Modificato: 12 aprile 2011 da INDESITTONE
INDESITTONE Inserita: 14 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2011 (modificato) Questa è una foto del selettore programmi . L unica basetta che non si aggancia bene è quella della pulsantiera che teoricamente non incide sul funzionamento. Temo possa mancare qualche spinotto barbaramente saccheggiato! Modificato: 14 aprile 2011 da INDESITTONE
Diomede Corso Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 controlla sul pressostato ... sotto la staffa mi resta sempre qualcosa staccato anche a me ... i contatti liberi sulla piastra magari non per forza sono state oggetto di saccheggiamento, magari è la predisposizione per un'altro tipo di cablaggio per un altro modello.
INDESITTONE Inserita: 14 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2011 (modificato) Ho controllato anche i morsetti dei ben 3 pressostati, miracolosamente sembrava funzionare, l oblò è stato bloccato e selettore è entrato in funzione... peccato che pochi secondi dopo è scattato il salvavita. Ho notato che il selettore entra in fuzione solo premendo i due tasti opzione segno che cè qualcosa collegato sbagliato... L 'unico miglioramento è che ora la spia d accensione dopo averla sostituita funziona! almeno quella..Certo che se avessero la decenda di fornire un prospetto elettrico.... mi spiacerebbe veramente buttare una lavatrice come questa! I propietari l hanno sostituita con una Candy! ] Modificato: 14 aprile 2011 da INDESITTONE
Diomede Corso Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 ... allora anche tu hai nostalgia di quella bella epoca in cui gli schemi elettrici era incollati sulla vaschetta del detersivo o meglio dietro al coperchio posteriore o addirittura sotto il top
DG.M Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Inserita: 4 maggio 2011 è scattato il salvavita o il magnetotermico?è probabile che nella parte orfana di cablaggio (pompa ed ev) ci fosse qualche filo comune. In un centro assistenza autorizzato dovrebbero fornirti per legge lo schema elettrico (letto sul forum), in ogni caso puoi sempre provare a chiedere. Cosa c'è dalla parte opposta della scheda? Puoi ricavarti lo schema elettrico...Le opzioni che selezioni per accendere la macchina su cosa agiscono normalmente?
