Lavastoviglie Ignis Adl 357 Bloccata
Innanzitutto ciao a tutti,
sono nuovo del forum, ho un problema con una lavastoviglie Ignis ADL 357, ieri sera si è bloccata, mentre stava lavando si ha iniziato ad emettere un bip ad intermittenza che non si ferma mai, aprendola il bip non c'è più ma il led Start lampeggia senza fermarsi mai e l'altro led (che prima era sul programma selezionato) resta fisso sul prelavaggio.
Ho provato a spegnerla ed accenderla di nuovoma lo stesso, imposto il programma, premo start ma appena chiudo inizia a fare il bip ed aprendola c'è di nuovo il led start lampeggiante ed il led da qualsiasi programma abbia impostato se ne va sul prelavaggio..........
Cosa posso fare?
Mi scuso in anticipo se ho aperto una discussione che già c'era ma non l'ho trovata.
Diomede Corso
Ciao...
sonda NTC da sostituire senzasperanza.gif cerca sul forum le altre discussioni con un problema simile anche su macchine a marchio Whirlpooll (costruttivamente simili).
Diomede Corso+13/04/2011, 14:09--> (Diomede Corso @ 13/04/2011, 14:09)
Grazie tante.....Sai dirmi dove è montata, prima di smontare mezza lavastoviglie, sei stato celere e gentile, ed io ne approfitto.............. biggrin.gif
Trovata e smontata, c'è un modo per testarla?
Scusa se ti disturbo Diomede, ho smontato la sonda NTC, misurando con il tester a temperatura ambiente mi da 47,2 circa kohm, toccandola con le mani va scendendo, significa che la sonda funziona?
Se si cosa può essere il guasto?
Diomede Corso
dry.gif non mi sembra a posto... anche se poi lavora abbassando la resistenza all'aumentare della temperatura.
Alla peggio, è la scheda sad.gif ...
Diomede Corso+13/04/2011, 18:54--> (Diomede Corso @ 13/04/2011, 18:54)
Quindi cosa mi consigli?
Cambio la sonda?
  • 8 years later...
Luciano RAMUNNO
Salve, anche io ho un problema molto simile; a temperatura ambiente la mia sonda segna 90 K ohm. Risolvesti il tuo problema sostituendo la sonda? Graie per eventuale supporto-
Ciao Luciano RAMUNNO.
Non è consentito dal regolamento l'accodarsi a discussioni di altri utenti.
Oltretutto credo e spero che, dopo quasi 9 anni, l'utente abbia risolto in qualche modo.
Guardare sempre le date prima di rispondere !
Modificato: da Fulvio Persano
Ospite
