nippon Inserito: 16 aprile 2011 Segnala Inserito: 16 aprile 2011 (modificato) Salve,Da circa quattro anni ho una Whirlpool mod AWG 866 e da qualche giorno perde acqua dalla vaschetta del detersivo. La cosa succede random (non sempre) anche se viene usato le stesso programma di lavaggio e sembra che la cosa avviene durante il risciacquo. Ho guardato la pompa e ho visto che lo scarico funziona perfettamente durante tutto il programma. Ho chiamato anche un tecnico (non della casa) e mi ha f***o (= fatto pagare) solo 10,00E senza risolvere il problema. Adesso vi prego di potermi dare qualche informazione se c'è da cambiare la pompa, il flussostato, la scheda o qualche altro problema. Grazie per il vostro aiuto.Davide Modificato: 16 aprile 2011 da Diomede Corso
Diomede Corso Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 (modificato) ASSOLUTAMENTE NO! D'ora in avanti finisce l'epoca di PLCForum come il posto dove si possono liberamente insultare i tecnici, onesti o disonesti che siano.Il tuo sembra essere un problema di tipo idraulico piuttosto che di tipo elettrico, dunque lascerei stare schede, componenti e quant'altro ma mi concentrerei sulla vaschetta che a questo punto ti suggerisco solo di pulire più che approfonditamente... Modificato: 16 aprile 2011 da Diomede Corso
nippon Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2011 scusa ma non volevo offendere nessuno , ci mancherebbe...anche io sono un tecnico. Non capisco perchè bisogna pulire la vaschetta se è già pulita. Per spiegare meglio il problema vorrei indicare che durante lo step di lavaggio (inlet acqua, outlet acqua per diversi cicli) non avviene niente e a quanto sembra (a volte) l'acqua esce durante la fase di riasciacquo. Inoltre sembra che l'acqua risale dal cestello, forse durante la rotazione. Potrebbe essere un ritarto del timer della scheda che abilita la pompa dell'acqua?Grazie per il vostro aiuto
Ciccio 27 Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Ci sta che quel modello ha all'arrivo in vasca del manicotto che collega la vaschetta alla vasca una sorta di valvola a membrana consistente in un labbro appeso che si apre verso la vasca quando entra l'acqua in vasca.
nippon Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Quindi tra la vaschetta e il cestello del carico vestisti devo vedere una specie di valvola a mebrana e cambiarla?Grazie
Diomede Corso Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 ... e peggio mi sento! comunque chiudiamo qui la questione morale e atteniamoci al tecnico, anche se da quello che scrivi immagino il tuo campo sia diverso dagli elettrodomestici e dalle lavatrici La vaschetta sarà anche pulita, ma la tramoggia !? Ovvero tutto gil gruppo di diffusione dell'acqua nelle varie vaschetta... basta qualche forellino otturato ed ecco che schizza dappertutto, comunque il problema credo di capire si verifichi nel momento della presa ammorbidente, quando vioè entrambe la valvole sono elettricamente attive per servire idraulicamente la terza vaschetta.Ritorni di acqua dalla vaschetta con il cestello in rotazione non credo siano possibili su quelle macchine che hanno il manicotto di carico non sul lato vasca ma sul frontale...
nippon Inserita: 18 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2011 penso anche io che l'acqua non entra durante la rotazione, allora la cosa più probabile è l'ingresso di acqua dall'elettrovavola, oppure devo sostituire qualcos'altro?Aiuto per favore
angelotrinchera Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Inserita: 18 aprile 2011 Potrebbe essere, anche, semplicemente la pressione di rete?Hai provato a stozzare leggermente il rubinetto?Anche il livellamento della macchina!!!dovrebbe essere più alta davanti.... o come dice diomede, una bella pulitina della vaschetta da residui di detersivo o otturamento dei forellini della tramoggia...
nippon Inserita: 18 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2011 (modificato) farò la prova a mettere la lavatrice un pò più alzata davanti, la pulizia della vaschetta e vedremo se tutto si risolverà. Se strozzo il rubinetto la pressione aumenta, così facendo abbasso il flusso dell' acqua.Vi farò sapere appena possibile anche per dare una soluzione se nel caso dovesse capitare la stessa cosa a qualcun' altro.Sempre grazie Modificato: 18 aprile 2011 da whirlpool_ct
nippon Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 Se dovessi avere ancora il problema mi consigliate di cambiare il pressostato?Grazie anticipatamente
Diomede Corso Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 cosa c'entra il pressostato?!!? OUT... qui proprio manca l'abc.Pulisci la vaschetta (cassetto e tramoggia) e verifica che tutto i tubi ad essa collegati di mandanda e di uscita verso la vasca (sul davanti) siano integri e puliti poi si vede se cambiare cosa... e sicuramente NON il pressostato credo!
gianluca 1811 Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 Scusate se mi intrometto.Premettendo che sono due settimane che cerco di ripare la mia di lavatrice. Hai provato a pulire tutto lo scarico dalla pompa in poi? mi è capitato un problema simile sulla lavatrice di un mio amico ed ho risolto così.
nippon Inserita: 20 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2011 gianluca 1811+20/04/2011, 01:34--> (gianluca 1811 @ 20/04/2011, 01:34) Intendi a monte o a valle della pompa?Grazie
nippon Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 salve a tutti,come vedete il problema non è stato ancora risolto anche dopo aver messo la lavatrice un pò più alzata davanti, ma finalmente ho visto quello che realmente succede.Lavaggio per cotone a 30°C e centrifuga a 400:Step 1 Lavaggio.Step 2 Risciacquo.Step3 Centrifuga.Alcuni minuti prima della centrifuga ho tolto la vaschetta, ho visto che sia il detersivo che l' ammorbidente erano già stati usati dalla lavatrice. Appena iniziato la centrifuga la valvola/e si aprono facendo passare l'acqua nella vaschetta (che è stata tolta) fino a farla riempire e fare uscire l'acqua. Per evitare l'ingresso dell'acqua ho dovuto chiudere il rubinetto manuale dove è collegato il tubo. Successivamente l'ho aperto e le valvole non hanno erogato più l'acqua. E' normale che le valvole si aprono facendo entrare l'acqua durante la centriufuga? E' un problema di PLC, scheda o valvole?Grazie a tutti per l' aiuto
Ciccio 27 Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Solo nelle Sangiorgiorosso viene aperta l'elettrovalvola in fase di centrifuga, ma solo all'inizio di questa e solo per quei pochissimi secondi per eliminare la schiuma eventualmente presente sul fondo della guarnizione (dato che l'acqua viene mandata in vasca proprio da una bocchetta presente sulla guarnizione stessa).Se dici che carica l'acqua proprio durante la centrifuga... secondo me c'è un guasto a livello elettronico...
nippon Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 (modificato) 27dff+29/04/2011, 23:58--> (27dff @ 29/04/2011, 23:58)l'acqua entra quando la centrifuga inizia a girare e continua per alcuni secondi (circa 10" o meno) fino ad uscire dalla vaschetta. Dalla vaschetta esce circa 1/2 litro di acqua.Grazie Modificato: 30 aprile 2011 da whirlpool_ct
Ciccio 27 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 E' un fenomeno che non mi piace proprio...
nippon Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 (modificato) Potrebbe essere un problema di scheda? Vorrei cambiarla ma prima di farlo vorrei essere sicuro perchè ha un costo un pò alto, inoltre non posso permettermi di comprare una lavatrice dopo 4 anni di utilizzo.. Modificato: 30 aprile 2011 da whirlpool_ct
Ciccio 27 Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Io passo la parola a chi ne sa più di me!
nippon Inserita: 1 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2011 Chiedo aiuto a tutti i guru di questo forum, sperando che qualcuni senta la mia voce.Grazie a tuttiDisperato
Diomede Corso Inserita: 1 maggio 2011 Segnala Inserita: 1 maggio 2011 Ciao, ma non è tanto una questione di non poterselo permettere, non vedo perchè si debba dare adito a questo mal costume!! E pure per chi è dall'altra parte è dura dire di buttarla (ndr. annosa questione ricambistica).Non mi spiego altro che un problema di scheda però... solo che appizzare 150 euro o giù di lì su una lavatrice usata da 4 anni puoi valutarlo solo tu in base alle condizioni in cui si trova la lavatrice. Sinceramente fosse un timer (e non so però se su questa macchina ci sia qualche comando elettromeccanico che gestisce le elettrovalvole) penso ad uno sfasamento perchè il caricamento acqua è la fase subito successiva a quella della centrifuga ma interposto c'è uno stop visto che si tratterebbbe del caricamento acqua di un ciclo successivo
nippon Inserita: 2 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2011 Penso anche io la stessa cosa. L' apertura e chiusura delle valvole dell' acqua avviene tramite un timer programmato pilotato da una scheda elettronica, infatti il problema si presenta in modo random (casuale) anche usando gli stessi programmi, e questi tipi di cause di solito sono imputabili ai problemi elettronici. Vorrei sapere prima di comprare la scheda se a qualcuno è successo la stessa e può confermarmi il problema.Grazie
nippon Inserita: 2 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2011 (modificato) Ragazzi,mi sono informato per la scheda e costa 144,00E.Saluti Modificato: 2 maggio 2011 da whirlpool_ct
nippon Inserita: 4 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2011 qualcuno può darmi un consiglio per favore?Grazie
Diomede Corso Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Inserita: 4 maggio 2011 whirlpool_ct+4/05/2011, 14:40--> (whirlpool_ct @ 4/05/2011, 14:40) solo che appizzare 150 euro o giù di lì su una lavatrice usata da 4 anni puoi valutarlo solo tu in base alle condizioni in cui si trova la lavatrice.
