Lavatrice Electrolux EW915 - cercasi schema elettrico
Saluti a tutto il forum.
sono nuovo di questo forum appena scoperto cercando con google lo schema elettrico della mia lavatrice electrolux ew915.
Una volta gli schemi elettrici erano sempre allegati al libretto di uso e manutenzione dell'elettrodomestico e mi sembra che ci sia anche una legge che prescriva ciò.
Non sapreste per caso indicarmi dove reperire questo?
Sul sito della casa trovo solo il manuale d'uso.
Il problema è che ho cambiato le spazzole ma il motore non va ugualmente.
Non avevo mai visto prima altro tipo di motore se non il classico " a 2 velocità asincrono" (non riparo lavatrici per lavoro) .
Correndo dietro ai fili ho visto che oltre il classico programmatore a notore c'è una scheda a microprocessore con triac finale posta nei pressi del motore.
Prima di cambiare anche questa stò provando a sostituire il triac anche se il vecchio lo ho appena provato e mi sembra ancora buono.
La cosa strana è che non ho mai visto regolare così un motore a spazzole:
di di solito si alimentano i campi con una tensione fissa e si và a regolare l'indotto.Qui è tutto il contrario:mi confermate questo o ho preso un grosso abbaglio?
Pensare che ho ricontrollato 3 volte...
...Forse poi tutto torna a posto con la retroazione del controllo dei giri e la corrente per regolare i campi è molta meno...
Il motore poi è composto da due avvolgimenti di campo di valore diverso (1,5 2,5 ohm ) posti in serie sulla morsettiera. Sui morsetti di rotore ci sono circa 20 V (sembrano arrivare delle parti del programmatore...) Insomma ,gran casino.
Vi sarei molto grato se qualcuno mi desse una dritta su come reperire almeno lo schema..
Un grazie per la pazienza nel leggermi. Natale
Diomede Corso
Ciao... ho corretto il titolo inserendo marca e modello così sono in evidenza....
unsure.gif gran bella discussione, non c'è che dire. Lascio la parola ai più esperti, ma quella legge sugli schemi vorrei conoscerla se esiste wink.gif !
angelotrinchera
Ero a conoscenza anche io di sta legge....Infatti se non ricordo male bastava andare al centro assistenza e richiederlo, e loro non potevano batter ciglio...
In altre occasione te li ritrovavi sui libretti o anche sulla stessa macchina...
Comunque non ne' ho mai usufruito....e tuttora sono in dubbio.
Ringrazio per l' attenzione.Mi cuso per l' imprecisione iniziale .
La cosa si è risolta così: ho sostituito il triac sulla sheda contollo motore e tutto funziona.
La curiosità però, rimane.
Ho controllato la tensione sui morsetti motore, e sia sul collettore che sui campi in precentrifuga era di circa 40 V a cestello scarico.
Ho ricontrollato il cablaggio e sembra proprio che sia come nella prima descrizione.
Per quanto riguarda l' obbligarietà della fornitura dello schema era una cosa che ho letto o sentito parecchio tempo fà.(15 - 20 anni?) e che poi ti rimane in giro trà i neuroni....
Mi oiacerebbe averne conferma: quando ne avrò tempo farò una icerca e vi farò sapere.
Vi ringrazio ped l' attenzione e il supporto morale .
Saluti Natale
