Lavatrice Aeg mod. L76460 TL - chiarimenti su rumore strano
Buonasera a tutti,
posseggo da pochi giorni la nuova lavatrice AEG carica dall'alto mod. L76460 TL che sto imparando ad usare poco alla volta sfruttando cioè tutti i programmi e le varie caratteristiche per cui l'ho scelta.
Ho notato che, quando è nella fase dei risciacqui, prima di partire con una delle centrifughe si sentono dei colpetti che aumentano man mano che la centrifuga si fa più sostenuta. smette quando la centrifuga arriva al massimo e non succede quando parte la centrifuga finale (che chiude il ciclo di lavaggio).
Vi chiedo, è normale sentire questi colpi?
la lavatrice è dotata di sistema antisbilanciamento del carico. Può essere questo che entra in funzione prima che parta una centrifuga?
Poi per il resto la lavatrice è molto silenziosa, devo dire...
unsure.gif ...
Che siano degli impulsi per far accelerare gradualmente il motore, tipo la mia Ardo? smile.gif
Diomede Corso
Ciao, sei sicura che è stata installata correttamente? I piedini sono ben messi e ben serrati (con il controdado stretto IN SU!)? Le carica dall'alto vanno messe LEGGERMENTE alzate sul davanti...
Le centrifughe intermedie vengono effettuate ad un numero di giri inferiore rispetto a quello programma che poi è quello della centrifuga finale... ergo il sistema di bilanciamento del carico ha una tolleranza inferiore; quando poi si arriva alla centrifuga finale per poter rampare fino al massimo dei giri il bilanciamento è più lungo e quindi più preciso wink.gif
Ciao!
può essere! questo modello ha motore inverter
per l'installazione abbiamo seguito passo passo il libretto di istruzioni.
I piedini credo siano a posto. la macchina, non in uso, è fermissima.
questo non lo sapevo...proverò a regolarli come mi suggerisci!
intanto Grazie!
inserite correttamente le citazioni
Diomede Corso+26/04/2011, 13:39--> (Diomede Corso @ 26/04/2011, 13:39)
OT: e per quale motivo? smile.gif
