Cpu S7-200 Non Vede Un'espansione
Avevo una automobile sgangherata, pochi freni, poche luci ma era affidabilissima: non si fermava neanche se il motore andava in sovratemperatura essendo raffreddata ad aria e non avendo "bulbi" o encoder.
Ero giovane, mi era sufficiente partire e non mi preoccupavo della norma, della sicurezza mia (luci e freni) e della sicurezza degli altri (freni e luci) , ed anche della continuità di esercizio (Termostato sulla testata). Forse in tema di impianti elettrici è anche così. O no???
Benny Pascucci
a monte di un interruttore differenziale da 20A 30mA,
Scusate di cosa dissertate....scritto così mi sembra un diffrenziale puro. quindi manco interviene per sovracorrenti.... :rolleyes:
Benny Pascucci
ho scritto qui per ricevere anche qualche consiglio...che in quel modo fa schifo me ne ero accorto anche io :P ma purtroppo non comando io in ditta....la mia era una pura curiosità,e volevo capire cosa c'è di sbagliato in modo da capirlo io e imparare io a non fare di questi errori :)
Io per il tuo impianto ti consiglio un differenziale e un magnetotermico dove far partire le linee (detto molto terra terra)
ho da poco aperto un topic, e per non aver usato il magnetotermico per una linea, i fili si sono fusi per un corto (il differenziale puro da solo non protegge dai corti)
scusa se mi sono espresso in modo meno tecnico rispetto a tanti esperti che ci sono qui :)
Mi pare che i differanziali puri abbiano taglia 25 A quindi credo sia un interruttore magnetotermico differenziale (quantomeno)
Grosso modo:
Su una linea da 1,5 mm2 non può scorrere una corrente superiore a 10 A.
Su una linea da 2,5 mm2 non può scorrere una corrente superiore a 16A.
Nel tuo caso non succede nulla...sono due neon a cui nessuno può collegarle altri carichi però....se si vuol lavorare con criterio...
Grosso modo:
io mi riferivo a un mgt diff da 20A...comunque ho optato per un mgt diff da 16A...linea dorsale da 4mmq, la presa su attacco din cablata con filo da2,5 e linea luce che va da quadro alla cassetta antecedente il neon da 2,5...che ve ne pare? non posso sezionare luci e prese perchè il badget del cliente è ristrettissimo...i capannoni sn + d 50 e non vuole spendere molti soldi perchè ha altre priorità :) tipo l'impianto di terra. grazie a tutti delle risposte e dei consigli...siete un punto di riferimento validissimo.
nel caso di corto non franco, ad elevata resistenza, assimilabile ad un sovraccarico, potresti avere una corrente maggiore della portata del cavo ma il cui interruttore a protezione dello stesso non vede come sovraccarico in quanto sovradimensionato.
Mi spiego: MTD 20A, cordina 1,5mmq con portata, diciamo, 10A?, guasto con corrente di 19A. Cosa succede?
In effetti la 64-8 dice che l'impianto luci non è soggetto a sovraccarico (sempre che non si preveda alcun ampliamento successivo :unsure: ) dunque pone il rischio che ho menzionato pocanzi accettabile.
io di solito per sicurezza faccio sempre due linee separate ,con a monte un salvavita da 25A un C16 per le prese e un C10 per le luci,poi bisogna vedere il salvavita perche io sto parlando solo delle prese e luci se hai qualcosa che assorbe bisogna fare due calcoli.
