custanz79 Inserito: 11 maggio 2011 Segnala Inserito: 11 maggio 2011 Salve. Qualcuno può aiutarmi? Questa mattina ho messo in funzione la mia lavatrice, quando ad un certo punto si è bloccata. Si sente un rumore come se la pompa di scarico rimane attaccata e sul display rimangono tutte le spie accese e lampeggianti con in più il codice errore f18.Grazie anticipatamente.
zatarra Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 hai ....inizia con il controllare le spazzole motore se queste sono ok io penso sia un problema legato alla scheda elettronica.mi è capitato lo stesso identico problema .
mighell Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 (modificato) Error f18 significa errore di comunicazione tra le schede Modificato: 11 maggio 2011 da mighell
custanz79 Inserita: 12 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2011 zatarra+11/05/2011, 18:47--> (zatarra @ 11/05/2011, 18:47) La scheda elettronica l'ho controllata e mi sembra abbastanza normale. Non presenta nessun contatto ossidato o interotto (almeno ad occhio). C'è solo un filo nero in più (secondo me) staccato che arriva dall'interno della macchina e dovrebbe agganciarsi allo spinotto dove si collega la scheda. Ma lo spinotto ho controllato ed è completo, non c'è nessun filo scollegato. Non contento, ho tolto il coperchio sovrastante la lavatrice per seguire meglio i collegamenti ed ho notato che lo stesso filo nero anche in partenza è scollegato.Adesso zatarra mi dici come faccio per controllare le spazzole del motore e per vedere se sono usurate?Grazie.
custanz79 Inserita: 12 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2011 custanz79+11/05/2011, 17:38--> (custanz79 @ 11/05/2011, 17:38) Mi correggo.
zatarra Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Allora le spazzole sono montate sul motore a contatto con il rotore che sicuramente deve essere anche pulito con della carta pomice da minimo 600.saluti
Diomede Corso Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 va bene anche un solvente specifico per contatti elettrici DA RIMUOVERE poi prima di ricollegare il tutto.
Gianni 23 Inserita: 19 aprile 2021 Segnala Inserita: 19 aprile 2021 Hai risolto il problema?? A me è successa la stessa cosa quando si è rotta la cinghia
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2021 Segnala Inserita: 19 aprile 2021 Gianni , quella discussione è del 2011 .
