Candy Dsc 4590e Non Prende L'acqua - candy dsc 4590e dopo non prende l'acqua
Inserito: (modificato)
salve,
la lavastoviglie sopra citata dopo un fermo di sei mesi non prende l'acqua. si sente che il motore gira ma a vuoto. ho smontato le "lamiere" laterali pero ci capisco poco. il tubo che va dal rubinetto e anche le altre parti trasparenti sembrano tutte pari a nuovo senza segni di calcare o sporcizia anche perché la lavastoviglie ha neanche un anno.
c'è qualche consiglio o qualche schema tecnico che potrei consultare prima di chiamare un tecnico.?
grazie
sanjin
Modificato: da sanjbb
Diomede Corso
Se il rubinetto è aperto ma non entra acqua... vedrei prima di controllare il tubo di carico, eventualmente sostiuirlo wink.gif L'elettrovalvole di carico può essere a monte (c'è una specie di scatola attaccata sulla ghiera che va al rubinetto) oppure a valle se il tubo è tutto liscio e allora il dispositivo è quello con la filettatura dove si monta il tubo sulla macchina
Modificato: da Diomede Corso
ho controllato il tubo soffiando ci dentro e non è otturato. c'è quella specie di scatola sulla ghiera che va al rubinetto pero non è collegata da fili e l'acqua ci passa senza problemi. mi sembra di capire che l'elettrovalvola è il dispositivo con la filettatura.
le domande che mi sorgono ora sono: c'è un metodo che si usa per verificare la valvola stessa? il fatto che rimane chiusa è per una ragione ad esempio di sicurezza o guasto in qualche altra parte della lavastoviglie? quella specie di scatola sulla ghiera cosa sara ?
grazie per l'aiuto
Diomede Corso
Tester, misuri se ha la bobina ancora in continuità oppure è bruciata... ma credo che sia buona, piuttosto che non sia interventuo qualche microinterruttore antiallagamento (lo vedi se sul fondo della macchina ch'è una specie di galleggiante in polistirolo con relativo micro) e dunque la macchina resta attiva solo su scarico senza attivare il carico acqua. Si può escludere o bloccare momentaneamente ma comunque bisognerà andare a vedere se perde da dove... dry.gif
ci tengo a ripetere di nuovo che ci capisco pochissimo di tutto però un ultimo tentativo lo farei.
su consiglio ho provato ad attacare l'elettrovalvola direttamente alla corrente ed e partita. quindi lei dovrebbe andare bene no?
non riesco trovare questo gallegiante in polistirolo. di solito dove lo posizionano sulle candy?
escluderlo faciendo un bypass per vedere se è il gallegiante che blocca l'elettrovalvola?
Hai provato ad invertire la polarità della spina? Io ho avuto lo stesso problema ed ho risolto invertendo la fase, ma sappi che se è così molto probabilmente il problema e nella scheda elettronica
la spina che si attacca al muro? ho capito bene?
si proprio quella, io lo ho scoperto per caso, devi ruotarla di 180°.
