Lavastoviglie It56 - Serie di anomalie
Inserito: (modificato)
Ciao forum...mi son dimenticato nel titolo la marca: rex
Quando ho cambiato il termostato mi era venuta la "bella"(che forse tanto bella non e' )idea di mettere un po di grasso sulle molle porta della lavastoviglie.
Prima di montare il pannello di legno le molle ovviamente tendono sempre a far chiudere la porta perche c'e poco peso;rimontato il pannello ecco la sorpresa:le molle non tirano piu!cioè lo sportello o e' tutto chiuso o tutto aperto,e poi quando lo apri viene giu di botto.
le molle sono queste:
user posted image
devo smontare qualcosa d'altro perche potrebbe essersi rotto qualche altro pezzo?
Uploaded with ImageShack.us
un altro "problema" che ho notato e' la presenza di detersivo dentro l'addolcitore:dovrebbe starci solo acqua salata!...il tappo e' chiuso molto bene.
user posted image
dettaglio,non si vede molto bene.
user posted image
potrebbe andare via da solo,entra da qualche parte?oppure l'addolcitore e' rovinato?
Dario
Modificato: da DarioRFI
Eccomi,allora le molle bastava agire sulla vite di regolazione(sono 2)poste in basso,ora tirano molto di piu e lavastoviglie sta in tutte le inclinazioni
Mentre l'addolcitore potrebbe essere la "schiuma" del sale..anche perche se agiti non si riforma
Volevo chiedervi:qualcuno sa a che cosa serve e come funziona quel tubo rigido curvo(cerchiato) all'interno del pozzetto?
user posted image
E' un sifoncino..devi tenerlo pulito..nella mia mi pare che però scavalcasse quel tubo che c'è davanti con il soffietto.
P.s-la mia (stesso modello della tua) è finita proprio domenica mattina in discarica dopo 13 anni di vita.
