Cerco Software Saia Vecchio
Ciao, sto cercando il software e il cavo per un plc saia un pò antico non ho sottomano il codice giusto e quindi ve lo descrivo è un parallelepipedo avente circa queste dimensioni 20x40x8 cm.
Oppure altra soluzione che qualcuno mi sappia indicare chi ce là o che mi metta in contatto.
Cristina Fantoni
:huh:
Mi auguro che tu ti renda conto che, dal punto di vista tecnico, la tua descrizione lascia un tantino a desiderare.... <_<
Sul "parallelepipedo" che hai ci sara' pure una sigla o una scritta da qualche parte... potrebbe essere molto utile... :)
La cosa migliore che puoi fare credo che sia guardare sul sito della Saia-Burgess, per vedere se riconosci "l'oggetto" oppure metterti in contatto direttamente con Saia-Burgess a Corsico (MI).
:wub:
Il Parallelepipedo ?? è Bianco o Grigio Scuro ? Giusto per capire quanto sia antico ?
Per internderci se è bianco appartiene già alla serie PCD mentre se è grigio scuro appartiene alla famiglia PCA e diventa già un po più complicata la faccenda .
E' un parallelepipedo tipo questo: pcd1.jpg
Puoi trovare una versione demo del programma per il SAIA PCD1 qui
Ti riporto il testo di una vecchia discussione a proposito dei PLC SAIA:
**[at]**.it
6/12/2004, 19:27
Salve, conosco i Saia e penso che siano i PLC più "comodi" da usare,inoltre il graftec permette una programmazione più semplice e leggibile e permette l'individuazione del guasto su una macchina in tempi più brevi.Secondo me potrebbero essere più diffusi di quanto lo sono attualmente
Modificato: da Luca Bettinelli
Per Elemsystem !! I PLC che hai mostrato utilizzano lo stesso cavetto e lo stesso software di programmazzione ovvero la versione PG5 oggi giunta alla 1.3.120 .
E non sono poi così tanto vecchi .
Mentre se si parla della serie PCA la solfa cambia notevolmente sia per il cavo che per il software che nemmeno gira sotto Windows !!
Ciao, sono riuscito a leggere il codice PCA1 con espansione, grigio scuro.
Come posso fare?
Ciao !!
Collegati a questo sito WWW.sbc-support.ch e sotto la voce PCA troverai tutta la documentazione mentre per il software non sono sicuro ma magari riusciamo a recuperarlo !!
