Lavastoviglie Indesit Va In Corto
salve a tutti ieri sera la mia lavastoviglie indesit ha deciso di smettere di funzionare, cerco di spiegare brevemente il problema e le prove da me effettuate.
Il difetto che si presenta è dovuto al fatto che mentre carica l'acqua scatta il salva vita, ho fatto varie prove e ho notato che basta bagnare abbondantemente l'interno che scatta il salvavita, non appena asciugo l'acqua , ritorna a scaricate senza far staccare il salva vita.
ho provato a riempire la vaschetta dove trova alloggiamento il filtro e il motore scarica tranquillamente, ho notato che non appena faccio caricare l'acqua sento la valvola che si apre e l'acqua che entra dopo un pò e poi stacca il salvavita.
Ho misurato il valore della resistenza per capire se forse magari era in corto ma ho misurato 30ohm penso sia ok.
Vorrei sapere se c'è qualche altra prova da fare per capire dove potrebbe essere il problema.
Diomede Corso
ciao,
c'è qualche compomente che va in massa... direi motopompa di lavaggio molto probabilmente, pressostato da verificare ma meno probabile wink.gif
Ciao, controlla anche che la resistenza non sia in dispersione.
Modificato: da mariobross
Dai anche una controllatina al condensatore di filtro...
ok appena posso controllo per benino e vediamo come va.
allora...oggi ho staccato la resistenza e il suo termostato, ho avviato la macchina e ho notato che funziona senza far saltare niente anche se mi sono reso conto che facendo il programma veloce impostando l'orologio a 3 esso rimane incantato tra 3 e 4, mi chiedevo se questo poteva dipendere dal fatto che ho staccato la resistenza.
di sicuro ho capito che il problema sta nella resistenza o il suo termostato e questo già è qualcosa anche se questo fatto che si blocca mi farebbe sospettare dell'orologio che magari si è guastato. ed è proprio lui che va in corto.
avete qualche suggerimento per levarmi ogni dubbio?
Io pensavo di collegare direttamente alla 220V la resistenza così da capire se è le che va il corto o meno.
vorrei sapere come posso fare per testare se la resistenza ha perso isolamento o meno perchè misurando la resistenza tra i due conduttori che vanno nel vano interno dove ci va l'acqua ottengo un valore pari a 0ohm invece tra i morsetti interni ottengo 30ohm.
inoltre come posso verificare se il pressostato funziona correttamente? nel pressostato ci va aria o acqua?
Diomede Corso
sad.gif allora...
intanto non c'è nessun orologio rotto, per carità! Certamente che se stacchi la resistenza e relativo termostato che poi è il componente che da il consenso al timer per avanzare una volta raggiunta la temperatura... senzasperanza.gif per forza che si ferma, se infetti colleghi i due fili che stanno sul termostato insieme, vedrai che fa il ciclo regolare senza fermarsi ma con l'acqua meno calda.
Direi che per misurare la resistenza ci sono due misure da fare. Tra i due terminali dove si inseriscono i faston devi trovare appunto un valore ohmico che credo sia quello giusto che indichi di 30ohm, poi tra ciascuno di qeusti e la flangia di attacco o il morsetto di terra deve esserci 0ohm, diversamente vuol dire che va in dispersione!! wink.gif Ergo è da sostituire.
Ne sto buttando secchiate di quelle, anche volendo non le rigenero, c'è un rischio troppo alto che diventino insicure!
Nel pressostato va aria, spinta dall'acqua dall'altra parte del tubicino
sei stato chiarissimo mi scuso se la mia terminologia non è delle migliori ma vedo che ci siamo capiti lo stesso biggrin.gif
ciao ho sostituito la resistenza e adesso per il momento non stacca, l'acqua è calda e sta terminando il lavaggio speriamo bene... ph34r.gif
  Quote
Diomede Corso+19/05/2011, 23:00--> (Diomede Corso @ 19/05/2011, 23:00)
sinceramente non capisco una cosa ossia come possono esserci 0ohm tra il morsetto della resistenza e la messa a terra?
io ho verificato questo passaggio sia con la resistenza nuova che con quella vecchia ma non misuro mai 0ohm anche perchè a mio avviso se misurassi 0ohm tra il morsetto della resistenza e la messa a terra essa risulterebbe in corto e non a 30ohm.
Comunque aggiungo che la prova del 9 è quella di collegarla alla 220 e verificare se stacca il salvavita perchè la mia al tester sembrava ok ma appena riscaldava un pò faceva staccare il salvavita.
  Quote
giovy87+20/05/2011, 20:42--> (giovy87 @ 20/05/2011, 20:42)
Spero che hai collegato direttamente la 220v alla resistenza con l'acqua dentrola lavatrice, altrimenti la resistenza si brucia istantaneamente....
Falco, sei sicuro?
Perchè la mia Techna alla fine dell'asciugatura accende la resistenza "a secco" per una terntina di secondi per riscaldare ulteriormente l'aria e facilitare l'asciugatura... wink.gif
