Gate Array Inserito: 31 maggio 2011 Segnala Share Inserito: 31 maggio 2011 Ciao,ho avuto un problema alla lavastoviglie, la quale ha pensato bene di guastarsi.Il problema è dovuto al sistema di ritenzione dello sportello per evitare che "cada" addosso una volta aperto.Fin qui niente di male, direte voi, la usi lo stesso e fai attenzione ad aprire lo sportello..... invece no..... Una volta rotto il sistema di ritenuta dal lato SX, la porta della lavastoviglie si rifiuta di chiudersi... è come se si fosse disassata.... non c'è modo di capire il perchè poi, visto che il sistema di chiusura è in metallo non regolabile.Ma possibile che un gancio rotto ed una molla che non tira "ti stortino" la lavastoviglie?Se riesco vi posto le foto.... maledetto FTP che non va!P.S. Sapete quale sia il modello originale MERLONI di questa DE LONGHI? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gate Array Inserita: 31 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2011 (modificato) Ecco le foto .... manca un pezzo bianco alla fine del cordino.**ridimensionate immagini Modificato: 31 maggio 2011 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gate Array Inserita: 5 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2011 nessuno?nessuna anima pia che mi sa aiutare??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 5 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2011 Ciao... non credo che nessuno abbia letto ma credo piuttosto che quanti (e tanti) hanno letto non abbiano saputo rispondertiQuel cavo e tutto il sistema credo servano solo ad accompagnare l'apertura perchè se non ricordo male il cavo scorre su guide in teflon per tirare delle molle che tengono la porta aperta anche a 45°. Il fatto che non chiuda bene è perchè magari una molla è ancora tirata (quella dx), per dirti di rompere anche quella ti dico verifica anche il lato destro della macchina ed eventualmente sgancia anche quella molla... credo che vada finalmente a chiudersi ma non avrai più la comodità della porta accompagnata e dovrai accompagnarla tu a mano per evitare che si apra cadendo di colpo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gate Array Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2011 Grazie della risposta...si... il sistema è solamente quello di ritenzione della porta, ma senza di questo la chiusura "svirgola" e quindi non è possibile chiudere lo sportelloSono arrivati i ricambi, provo a montare il tutto e vediamo che succede.Manuali tecnici ARDO-MERLONI sulle lavastoviglie dove si possono reperire?In questi siti non ho trovato moltohttp://manuals.electromaniacs.com/http://www.eserviceinfo.comhttp://elektrotanya.comqualcuno sa dirmi quale modello corrisponde alla delonghi ST9? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gate Array Inserita: 6 settembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2011 (modificato) Ho rimesso a posto la chiusura.... ma la cerniera DX in acciaio era incriccata e quindi ho dovuto raddrizzarla e farla saldare da un fabbro.... aleeeeerimontato il tutto, la lavastoviglie e svirgola lo stesso.... (******) rismontate le 2 cerniere DX e SX e ho notato che quella SX era storta e forzava..... sistemata a martellate (con incudine da riscontro)....chiuso il tutto, pulito il tutto.... faccio fare un programma di risciacquo per fare la prova prima di incassarla... tutto ok... bene incasso il tutto e provo un programma standard adesso non parte più.... ma porco £%&%$/(&"... funziona il tutto... ovvero seleziono, schiaccio avvio, chiudo lo sportello e TUTTO TACE!!!! nessun codice di errore, niente di niente ... vabbe, mi sono detto, la legge di murphy e si è fumato lo switch sullo sportello.Smonto, verifico... funziona tutto.Smonto tutto, controllo tutti i collegamenti.... tutto ok!!!!Smonto la scheda elettronica, controllo per ossidazioni, infiltrazioni di acqua o altro... tutto ok!!!ma ri-stra-ultra (*****)ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH che razzo ha 'sto bagaglio adesso (inizio a prenderla a calci)Mi moglie che mi guarda come per dirmi "all'unieuro c'è il fuori tutto"... io rispondo con un (*******) ma solo con lo sguardo....Mentre cerco in rete il manuale, mi moglie mi dice "ADESSO è PARTITA"...il programma è partito regolarmente..... ma come (*****)... ma che razzo.....Adesso la metto in vendita su ebay come dishwasher indemoniata, magari qualche setta se la piglia. Modificato: 6 settembre 2011 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2011 calma ragazzo! E soprattutto piano con certi termini (*****) Credo che il problema non sia la lavastoviglie ma la tua mancanzandi sangue freddo, ti assicuro che, facendolo per mestiere, aggiustare un'elettrodomestico non vuole altro che pazienza, pazienza, pazienza... e ancora tanta tantissima pazienza!!!!E se poi riconosci che hanno un'anima più che un demonio, impara a rispettarla, vedrai che te ne saranno grati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gate Array Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2011 Verificando le cerniere e raddrizzandole con un martello, alla fine ho "mezzo" raddrizzato lo sportello.Un paio di regolazioni dei piedini hanno centrato meglio la chiusura.Regolando la chiusura, adesso non si apre piùMi rimane la domanda sul modello ARDO/MERLONI equivalente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
