zi pij Inserito: 4 giugno 2011 Segnala Inserito: 4 giugno 2011 Buongiorno a tuttiè da un paio di giorni che sono alle prese con una lavatrice whirlpool che non ne vuole sapere di fare la centrifuga.A qualsiasi programma, quando arriva al momento di fare la centrifuga questa si ferma, senza dare errori, e dopo qualche secondo compare la scritta stop.Chiaramente ho controllato le prime cose come pressostato, stato delle spazzole ma sembra tutto in ordine.Facendo una ricerca in rete ho trovato un test da fare per la centrifuga (posizionando su scarico il programmatore e premento velocemente 5 volte il tarto prelevaggio), e qui la sorpresa funziona perfettamente Avete consigli da darmi?Cos'altro posso controllare?Grazie a tutti per il vostro interessamento.
Diomede Corso Inserita: 4 giugno 2011 Segnala Inserita: 4 giugno 2011 (modificato) e insieme al test non c'erano risultati e parametri da confrontare!? Comunque le spazzole devono essere almeno 2cm e la macchina deve scaricare in tempo, magari è la pompa sboccolata (o più probabilmente scarico lento) e ci mette di più andando in errore, saltando la centrifugaAlla peggio è la scheda... quella di mamma fu cambiata in garanzia dopo 24 mesi!! Modificato: 4 giugno 2011 da Diomede Corso
zi pij Inserita: 5 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2011 ciao Diomede Corso e grazie per la risposta.-durante il test va solo in centrifuga e non mi dà dei parametri;-le spazzole sono 2.5cm;-non penso sia un problema di pompa, questa scarica normalmente e comunque quando vado direttamente con il programma in centrifuga questa si comparta allo stesso modo.A questo punto penso anche io che sia un problema di scheda, se poi avete altro da consigliarmi......... fate pure Grazie a tutti per la collaborazione
