Matematica E Automazione
buon giorno a tutti , sveglia :clap:
in questi giorni stò facendo una ricerca su "la matematica alla base dell'automazione " non sò se l'espressione è corretta ma stò girando da pù di una settimana su internet senza cavarci niente .
qualcosa che assomiglia è solo la logica booleana ma , integrali funzioni ecc ecc nessuna traccia :(
qualcuno nè sa qualcosa ? <_<
fatemi sapere al più presto ...........o sarà troppo tardi :ph34r: (dopodomani la devo consegnare )
bye ;)
ifachsoftware
:blink:
fatemi sapere al più presto ...........o sarà troppo tardi  (dopodomani la devo consegnare )
POTEVI SVEGLIARTI PRIMA !!!! <_<
ciao, io non ne so niente, non sono un matematico nè tanto meno un professore, quindi prendi le mie parole con le pinze.
Di sicuro la tua ricerca dovrà fondarsi sulla matematica binaria ed esadecimale (anche ottale).
Un approfondimento può essere il "floating point" o la conversione "BCD"
Che dici?
guarda, ne hai fin che vuoi....
un esempio su tutti:
controllore Proporzionale Integrativo Derivativo: il famosissimo PID alla base dell'automazione industriale.
evvai di google...
ciao
Sinceramente non riesco a capire cosa cerchi esattamente ... <_< sul titolo della ricerca che hai dato:
si potrebbero scrivere libri e libri ... :huh:
Cerchi una "introduzione teorica generale", degli "argomenti specifici e dettagliati", o cos' altro ancora?
In generale lo studio dei "sistemi automatici" è basato sulla matematica: di per se un "SISTEMA" è un modello matematico di un fenomeno fisico.
Una volta che hai ricavato il modello matematico del fenomeno che intendi controllare lo puoi studiare grazie ai numerosi strumenti che la matematica ti mette a disposizione; trovata la "soluzione matematica" devi trasformare questa in "soluzione pratica".
Se cerchi informazioni sulla "teoria dei controlli" o "teoria dei sistemi" trovi sicuramente un sacco di documentazione sul web, con tutta la matematica che ti serve (ed è veramente tanta :P )!
Per farti un esempio facendo una ricerca veloce ho trovato questo link, oppure questo.
Ma non so se è quello che cerchi ...
Cerca di specificare meglio e sicuramente qualcuno sarà in grado di aiutarti!
C'è un tutorial nella sezione didattica di Federico Milan che potrebbe esserti utile.
Lo trovi qui.
Per fortuna la matematica in automazione non è solo conversione binaria... c'è "qualcosina" di più.
come vedo vi svegliate presto al mattino :D
ho inviato il post che erano circa le sette e adesso ci sono già 5 messaggi , questo
è la riprova dell'utilità di questo sito..........complimenti a tutti :)
ifachsoftware .... sei un mito :D
comunque stò visionando le varie proposte ......quello che cercavo veramente era
----tutta la matematica che si studia a scuola funzioni integrali teoremi.... ecc. a cosa ci serve nel campo dell'automazione ---------
bye ;)
Se vuoi, di matematica sull'automazione, posso riempirti fino a soffocarti!
Dovresti comunque essere più specifico
Federico Milan
Prova a cercare PID ...
Caro Dedalo,
nel campo culinario la tua domanda potrebbe essere:
Quali sono gli ingredienti che devo tenere in cucina per fare da mangiare?
Datti una risposta e capisci quanto puo' essere estesa , così estesa potrebbe essere la risposta al tuo post iniziale.
Modificato: da STEU
Per "matematica alla base dell'automazione", l'unica interpretazione che si può dare è Teoria dei sistemi e Controlli automatici, o meglio, la matematica contenuta in queste due discipline.
E' naturale. Secondo il tipo di problema e secondo la metodologia di soluzione può coinvolgere dalla semplice aritmetica a quanto di più sofisticato la matematica metta a disposizione. Praticamente l'unica risposta possibile ala tua domanda è: "Tutta la matematica conosciuta" per il momento.
Basta consultare un testo elementare di automatica per rendersi conto della complessità e della vastità della tua domanda. Se poi consideri che quasi ogni problema può essere con tecniche continue nel tempo o discrete......
  • 1 month later...
Come giustamente osserva mkdev , un esempio di base dell'applicazione della matematica all'automazione industriale è la logica di controllo P.I.D., e in effetti se cerchi con Google di link e spiegazioi ne trovi quante ne vuoi.
Ing. Daniele Frangiosa
Io da studente universitario posso consigliarti di parlare di PID specificando l'azione derivativa-integrativa e l'effetto in frequenza(a questa puoi aggiungere diagrammi di Bode e trasformate di Fourier) nonchè Reti di Petri (si basano pur sempre sulla logica matematica)
Buona Fortuna! :blink:
TOORVA LE LEZIONI DI CONTROLLI AUTOMATICI OPPURE CALCOLO NUMERICO DEL CONSORZIO UNI NETTUNO, TRASMESSO SU RAISAT NETTUNO
