Rex Rj 10 - programmatore impazzito
Da qualche tempo la lavatrice rex rj 10 non riesce a completare il lavaggio,
improvvisamente si blocca in errore E10 (carico acqua difficoltoso) riavviato il lavaggio , da tempo di fine ciclo irreale, passa da 50' a 1' in 20 secondi salta la centrifuga e a volte non scarica l'acqua e per poter terminare il lavaggio è necessario fare i passaggi in manuale.
Qualcuno mi puo aiutare?
Diomede Corso
ciao, wink.gif se si tratta di un timer con piastra elettronica integrata (basta levare il top e la vedi subito, sotto la plastichina trasparente), direic he è da cambiare, è una vecchia serie Btiron sostituita poi con AKO, non costa poco però...
Piuttosto direi che prima di tutto è bene risolvere cosa può provocare l'errore E10 (mancato carico), che può essere magari il filtrino del buto di carico sporco l'ugello della vaschetta incalcarato.
Poi il timer che impazzisce spesso è dovuto alle spazzole motore consumate.
Filtro, e scarico da controllare come da manula unsure.gif altro non saprei.
Ciao Diomede.
Il timer con piastra elettronica di fatto non l'ho trovato rolleyes.gif , qualche giorno fa ho smontato il tubo di carico e pulito il filtrino che sporco non era, per le spazzole sono state sostituite qualche anno fà (potrebbero già essere consumate?)
penso piuttosto ad un probblema elettronico perche di fatto l'acqua viene caricata. mad.gif
Diomede Corso
dry.gif pressostato? O meglio, pressostati? Ce ne potrebbe essere più d'uno, uno grande bianco e uno piccolo nero, controlla pure i tubicini relativi wink.gif
i pressostati li ho trovati, i tubicini controllati apparentemente tutto ok dry.gif
Diomede Corso
sad.gif e ma mica ti mangia!!
Diomede Corso
ma questo puoi valutarlo solo tu, guardando le condizioni in cui si trova la macchina, indipendentemente dall'età che ha (5-10-15-25-50 anni...), e poi riparare non costa come comprare, se per comprare intendiamo una lavatrice seria come una RJ10 che per essere sostituita alla pari vuole una spesa almeno di 6-700 euro.
washingmachine
diomede permettimi di dire che per sostituire una rj10 non bastano 6-700 euro!
riguardo FA2732 da ex-possessore di questa lavatrice, ti consiglio vivamente di ripararla!
io preferii sostituirla x (=per) non spendere 200 euro di scheda elettrica, e ancora oggi mi mangio le mani.
se compri l'ultimissimo modello della rex, super accessoriato e costosissimo, non regge il paragone con la rj10 nemmeno di 1 a 100!
credimi, ripararla!
  • 2 months later...
dry.gif alla fine il probblema è stato risolto dal tecnico, clap.gifclap.gif dopo vari controlli ed esclusioni ha rilevato un'anomalia nell'elettrovalvola di carico acqua.
Sostituito il pezzo la lavatrice è tornata nuova biggrin.gifbiggrin.gif dopo più di dieci anni di onorato servizio.
saluti a tutti.
