ThunderStrokeAlive Inserito: 16 giugno 2011 Segnala Share Inserito: 16 giugno 2011 Buongiorno a tutti,avrei una domanda per gli esperti ... ho visto in giro nuove lavastoviglie come questa : http://www.diunamaishop.it/p-80251_lg-lava...8italia%29.htmlDirect Drive .. ma come funzioano meccanicamente ? .. Cioè in che senso "direct drive" sulla lavastoviglie.. il motore è collegato direttamente agl ispruzatori? .. Oppure c'é un motore in più che fa solo ruotare gli spruzatori e la pompa fa solo da ricircolo?Quali sono i reali vantaggi ?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2011 (modificato) Thunder...Nelle comuni lavastoviglie il rotore è orizzontale, e di conseguenza anche la relativa chiocciola. In questo caso il rotore è verticale (tipo le pompe di scarico delle mie lavatrice "antiche" per intenderci), e in quanto piatto (come le lavatrici DD ma più piccolo)la chiocciola praticamente è il pozzetto stesso (tipo techna); lo zoccolo inferiore è più basso e la vasca è di conseguenza più grande, mantenendo inalterate le dimensioni esterne. Idraulicamente è come le altre... Modificato: 16 giugno 2011 da Diomede Corso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ThunderStrokeAlive Inserita: 16 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2011 ... Quindi il termine "direct drive" è fuorviante ... perché comunque il motore non comanda direttamente le pale ma il principio di funzionamento è identico alle altre....E perché questo viene spacciato come sistema più silenzioso ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2011 quelle, erano le vecchissime lavastoviglie carica dall'alto (se guardi tra i miei video youtuve c'è una Indesit P6 del 1966), che avevano il motore con la girante in vasca a mollo d'acqua; quella girante era praticamente come un frullatore che frullava l'acqua nei cestelli. Questo sistema però è molto pericoloso perchè se cade un cucchiaino sulla pala!? E poi perchè abbisogna di molta più acqua.Il silenzio è un accessorio di alcuni elettrodomestici che poi qualcuno riesci a trovare, qualcun'altro no Sinceramente il sistema più silenzioso è per una motopompa sospesa, ovvero che grazie ai manicotti/sostegni in gomma non ha parti metalliche della carcassa motore direttamente collegate a parti metalliche della lavastoviglie come la vasca o il basamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2011 Diomede Corso+16/06/2011, 12:43--> (Diomede Corso @ 16/06/2011, 12:43) C'è la griglia che copre l'elica! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ThunderStrokeAlive Inserita: 16 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2011 (modificato) Diomede Corso+16/06/2011, 12:43--> (Diomede Corso @ 16/06/2011, 12:43)Fantastica io me la comprerei adesso se ci fosse... Quali sono le marche che adottano questo sistema ? Modificato: 16 giugno 2011 da ThunderStrokeAlive Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
