giannibo60 Inserito: 16 giugno 2011 Segnala Inserito: 16 giugno 2011 Un saluto per tutti gli amici del forumHo un problema con questo tipo di lavastoviglie.Prende acqua regolarmente ,poi ad intermittenza riprende acqua si ferma e continua fino alla fuoriuscita dallo sportello.Escludendo il guasto dell'elettrovalvola (sostituita) ho pulito tutte le trappole e vari tubi e tubicini ma senza esito. presumo che il guasto sia nella perdita di pressione al pressostato che non sono riuscito ad individuare.Possibile che sia posto internamente al pannello di distribuzione acqua?E se affermativo va sostituito tutto il pannello.?Ringrazio anticipatamente per una vostra gradita risposta.
jonny 23 Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 ciao il pressostato di solito e posto alla destra della lava e si nota perche il tubicino che parte dalla vasca si ferma li ,comunque puo essere un problema di scheda e ogni tanto ti da un colpo di corrente comunque prima prova a controllare il pres..
Diomede Corso Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 ma su quella c'è!? E' la 1062 che ha il pressostato e sifoni, la 1063 no... che io ricordi.Quel sintomo è dato piuttosto dalla girante del motore che ti sta per lasciare , il motore slitta dentro l'albero della chiocciola (ormai disintegrato) e la lavastoviglie legge così una mancanza di acqua, ricaricandone ancora...
