Sangiorgio Brava5 Cestello Gira Lento
Salve a Tutti.
Posseggo una San Giorgio "Brava" 5 del '96 la lavatrice presenta da un po di tempo questo difetto:
A pieno carico e dopo aver caricato l'acqua, si sente (e vedo) il motore che vorrebbe far girare il cestello, ma quest'ultimo accenna appena partire ma non riesce a girare o gira moooolto lentamente...
Quando scarica l'acqua, o con pochissimi panni dentro, invece, gira e la centrifuga funziona regolarmente..
Leggendo altri post, mi verrebbe da pensare che forse il condensatore di spunto sia "andato"..potrebbe essere, oppure posso controllare qualch'altra cosa?
ThunderStrokeAlive
Se il motore non ha spunto o non ha "forza" a sufficienza bisogna vedere .. se è un motore ad induzione con condensatore molto probabilmente è da sostituire il condensatore di spunto oppure si è "bruciacchiato" l'avvolcimento che fa girare il motore in fase di lavaggio e qui bisognerebbe rigenerarlo o sostiturie il motore...
Se è un motore a spazzole con collettore bisogna sicuramente sostituire le spazzole.
Aspettando l'opinione di chi ne sa più di me proverei a fare questi controlli.. determinare il tipo di motore e nel caso sostituire condensatore / spazzole
Grazie dei suggerimenti.
Proverò a sostituire il condensatore di spunto e ...speriamo bene....
vi farò sapere.....
Ciao...
  • 4 weeks later...
Ciao a Tutti.
Finalmente ho trovato un pò di tempo per sostituire il condensatore...
Risolto il problema con Condensatore nuovo da 14 microF e 10€ di spesa...
Grazie a Tutti....
Rosso27
