Scio81 Inserito: 23 giugno 2011 Segnala Share Inserito: 23 giugno 2011 Ciao a tutti ho un problema con una visio hd 900 hoover...mi lampeggia la spia del blocco porta anche se questo è chiuso! come posso fare? provo a sostituire il pezzo che tiene chiuso appunto lo sportello? attendo un'aiuto grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
INDESITTONE Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2011 Virtualmente è impossibile stabilire se il componente funziona correttamente. Il fatto che l oblò sia bloccato non è indice di un corretto funzionamento del blocco-porta. Il ricambio costa poco , proverei a sostituirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scio81 Inserita: 25 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2011 Ciao e grazie per la risposta...ho sostituito il blocco porta ma il problema rimane lo stesso...a questo punto penso sia un problema di scheda elettronica...te cosa ne pensi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Serra Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2011 Non è altro che un interrutore, lo avresti potuto provare con un comunissimo tester. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
INDESITTONE Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2011 Non sempre il tester è uno strumento affidabile.. e su 10 di quei bloccoporta 9 si guastano...Comunque è il caso di controllare anche le spazzole del motore , sono fissate con 4 viti sulla parte posteriore del motore e devono essere come minimo 2 cm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scio81 Inserita: 26 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2011 Caro Antonio con il tester l'ho provato ma con quella bobina/resistenza che c'è dentro il blocco porta non mi sono fidato e anche nel bypassarlo avevo paura di bruciare la centralina...Indisettone scusa forse non mi sono spiegato bene...mi lampeggia di continuo il led del blocco porta non credo pèroprio in un problema di motore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Serra Inserita: 28 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2011 Il tester non è sempre uno strumento affidabile per vedere se un circuito è aperto o chiuso??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
INDESITTONE Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2011 Lampeggia il led start poichè c è un anomalia, tra le possibilità ci sono anche le spazzole del motore. Sono tenute da 4 viti , controllare non costa molto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scio81 Inserita: 30 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 30 giugno 2011 okok lo farò...grazie mille dell'aiuto! ti farò sapere! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scio81 Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 11 luglio 2011 Ciao Indesittone...ho risolto il problema...era la scheda principale il problema! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcobaux Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2020 Salve successa la medesima cosa a me... Quanto hai pagato la scheda principale? Grazie Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2020 Ciao Marco , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione citando marca e modello . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
