umsiopogas Inserito: 29 giugno 2011 Segnala Inserito: 29 giugno 2011 (modificato) salve sono possessore di una indesit watt 8 con lo stesso problema del timer che gira. ho verificato le spazzole che sono al 50 % . Le ho lavate ed asciugate in + (più) ho pulito i contatti sull'indotto. La macchina blocca lo sportello (luce con lucchetto) carica l'aqua ma quando prova a far girare il cestello la luce (del tasto on/off) si spegne e riaccende poco dopo ed il timer comincia a girare all'infinito. Selezionando manualmente la centrifuga funziona regolarmente come pure lo scarico manuale dell'acqua. qualcuno mi sa dare qualche dritta in proposito ? Modificato: 29 giugno 2011 da Diomede Corso
Diomede Corso Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 ciao non ti accodare ...questa discussione la teniamo di riferimento ma ora prosegui su questa aperta per conto tuo. lavato le spazzole!?!? Con acqua e spone!?
umsiopogas Inserita: 29 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Si . Quando ho tolto le spazzole per controllare la loro usura e mi sono reso conto che erano ancora a circa il 50% (circa 3-4 cm), ho notato che erano ricoperte oltre che dalla polvere fornatasi dall'usura delle stesse anche da un po di sporcizia tipo laniccio e per questo le ho lavate sotto il raggio dell'acqua e poi accuratamente asciugate con l'aiuto di un phon.
Diomede Corso Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 CORRI a comprare un paio di spazzole nuove, e MAI acqua su componenti elettrici, nemmeno se poi uno pensa di asciugare... con il phon Robe da matti ...Il collettore (cioè quel cilindro dove poggiano le spazzole) va pulito EVENTUALMENTE con della carta abrasiva FINISSIMA (1600 ad esempio), oppure con del solvente specifico per contatti elettrici che poi va asciugato (io uso della semplice carta igienica).Le spazzole ASSOLUTAMENTE mai sotto l'acqua... e comunqueno, se sono ametà saranno 1cm, devono essere comunque almeno 2cm... ma misurate con il righello, non ad occhio
mrflab Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 va bè roba da matti, non vedo particolari controindicazioni , anche perchè ora ci dovresti spiegare tecnologicamente come si modificano queste benedette spazzole una volta tornate asciutte..... nel mio caso ripristino la funzionalità di ventole a 12 v ( tipo quelle degli alimentatori power switching) lavandole letteralmente sotto il getto dell'acqua corrente ed asciugandople poi accuratamente.
Diomede Corso Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 ma perchè tanto si sono consumate... che senso ha lavarle? Magari allungarle se fosse possibile...
INDESITTONE Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 Come ti ha detto Diomede non sono fatte per andare sotto l acqua! Già risentono dell umidità figuriamoci dopo averle lavate e surriscaldate... come minimo potrebbero spaccarsi o sbriciolarsi.. Tecnicamente vanno pulite con un getto d aria compressa niente di più e per il motore cè da fare come consigliato. Su PLC cè una guida alla sostituzione delle spazzole del motore è anche ben fatta!
ThunderStrokeAlive Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 mrflab+29/06/2011, 22:39--> (mrflab @ 29/06/2011, 22:39) Le spazzole sono fatte di polvere di graffite compressa e "cotta" in forno .. sono molto sensibili all'umidità e credo non ci sia nulla al mondo più "umido" dell'acqua.... Una volta che le bagni l'acqua entra nelle catene di molecole e crea degl ispazi tra esse per "infilarcisi" grazie ai legami idrogeno che si vengono a creare (l'acqua è polarizzata come molecola).. quando le hai asciugate .. l'acqua se ne va ma gli "spazi" rimangono in esse aumentandone la porosità e rendendo difficile il contatto elettrico...12v sono 12v .. 220v sono 220v....
Diomede Corso Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 (modificato) PRIMA DI TUTTO SPAZZOLE MOTORE e dire che l'ho anche messa in rilievo. Grazie, ma evidentemente non è sufficientemente in vista spiegato meglio di così, non avrei saputo farlo. Modificato: 30 giugno 2011 da Diomede Corso
umsiopogas Inserita: 30 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2011 Oggi riprovo e magari sostituisco le spazzole che a quanto ho potuto capire le dovrei avere rovinate con il lavaggio.Rispiego il problema che ho con la lavatrice, in modo che, visto che ci rimetto le mani se avete altre dritte su quello che posso controllare, lo faccio.----------------------Imposto il programma Es. 4 ---> a questo punto lo sportello viene bloccato e si accende la spia del lucchetto ---> inzia a caricare l'acqua ed a questo punto accenna a iniziare al lavaggio ma immediatamente dopo la spia dell'accenzione si spenge e poi si riaccende e si sente scaricare l'acqua. Finito di scaricare, il timer inizia a girare punto per punto senza più fermarsi. Ho provato anche a fare solo la centrifuga ed il programma lo completa regolarmente fermandosi alla fine del processo.-----------------------------Ripeto se avete altre dritte su controlli da effettuare postate pureGrazie anticipatamente
umsiopogas Inserita: 1 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2011 Buom giormo a tutti .Ieri sera mi sono messo sotto e ho sostituito le spazzole e ripulito il collettore, ma non è cambiato nulla . Il tecnico che mi ha venduto le spazzole mi ha suggerito di controllare il sensore della chiusura dello sportello . Esiste qualche schema che mi spieghi dove si trova e come si smonta ?Grazie
Diomede Corso Inserita: 1 luglio 2011 Segnala Inserita: 1 luglio 2011 collettore ancora non perfetatmente pulito? Tachimetrica guasta? Se dici che impostando il programma di sola centrifuga va, allora il bloccaporta funziona....
mrflab Inserita: 1 luglio 2011 Segnala Inserita: 1 luglio 2011 ma che cosa è esattamente la tachimetrica ? e... si può sostituire singolarmente o è parte di altro ? e ancora come faccio a capire se funziona o no ?
