Lavastoviglie Rex Sp.860 X
lavastoviglie rex mod.sp 860 x non esegue piu il risciaquo a caldo si ferma . prosegue solo se si esegue l'avanzamento dell'timer (non so se si chiama cosi ) dei programmi ed in ogni caso eseguendo il risciaqo a freddo le stoviglie non escono pulite .quindi: il problema sta nel timer proggrammi. problema elettrico? oppure c'è qualche tubo pompa, filtri intasato? problema meccanico?
Diomede Corso
Ciao,
l'acqua viene scaldata comunque ad una temperatura data da un termostato (li trovi nella controporta a finaco la vaschetta del detersivo (lato interno).
Il momento dell'ultimo risciacquo, come pure per il lavaggio ad alta temperatura, ha il timer fermo e la resistenza inserita fino al raggiungimento dei gradi (ovviamente la lavastoviglie ha anche la pompa inserita e infatti scalda e contemporaneamente lava/risciacqua).
Su quella lavastoviglie c'è il tasto ECO, che bypassa il termostato dei 65° sui 55°. Probabilmente procede nel lavaggio perchè riceve consenso dai 55° attravesro il pulsante ma poi il risciacquo che avanza con i 65... si inchioda!
Prova a fare il ciclo B senza tasti inseriti... vedrai che si blocca su B!
Controlla quei termostati ed eventualmente sostituiscili, come pure sulla pulsantiera che i consensi dei vari contatti arrivino giusti... magari qualche contatto annerito wink.gif
Modificato: da Diomede Corso
grazie contollero ed eventualmente sostituisco itermostati ..... ti faro sapere ciao grazie d nuovo
