mirco1964 Inserito: 2 luglio 2011 Segnala Inserito: 2 luglio 2011 lavastoviglie rex mod.sp 860 x non esegue piu il risciaquo a caldo si ferma . prosegue solo se si esegue l'avanzamento dell'timer (non so se si chiama cosi ) dei programmi ed in ogni caso eseguendo il risciaqo a freddo le stoviglie non escono pulite .quindi: il problema sta nel timer proggrammi. problema elettrico? oppure c'è qualche tubo pompa, filtri intasato? problema meccanico?
Diomede Corso Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Inserita: 2 luglio 2011 (modificato) Ciao, l'acqua viene scaldata comunque ad una temperatura data da un termostato (li trovi nella controporta a finaco la vaschetta del detersivo (lato interno).Il momento dell'ultimo risciacquo, come pure per il lavaggio ad alta temperatura, ha il timer fermo e la resistenza inserita fino al raggiungimento dei gradi (ovviamente la lavastoviglie ha anche la pompa inserita e infatti scalda e contemporaneamente lava/risciacqua).Su quella lavastoviglie c'è il tasto ECO, che bypassa il termostato dei 65° sui 55°. Probabilmente procede nel lavaggio perchè riceve consenso dai 55° attravesro il pulsante ma poi il risciacquo che avanza con i 65... si inchioda!Prova a fare il ciclo B senza tasti inseriti... vedrai che si blocca su B!Controlla quei termostati ed eventualmente sostituiscili, come pure sulla pulsantiera che i consensi dei vari contatti arrivino giusti... magari qualche contatto annerito Modificato: 2 luglio 2011 da Diomede Corso
mirco1964 Inserita: 3 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2011 grazie contollero ed eventualmente sostituisco itermostati ..... ti faro sapere ciao grazie d nuovo
