Indesitwil 86 - a pieno carico gira lenta a vuoto ok
buon giorno a tutti ho un problema che prima di metterci le mani sopra vorrei i vostri consigli.
piu peso metto e piu lenta gira.fino ad andare in allarme con codice02 "nessuna rotazione" sembrerebbe che sia un problema di tachimetria, ma dovrebbe rivelarlo anche a vuoto o con mezzo carico? le spazzole son nuove collettore super pulito da dove gli parto? grazie a tutti per i consigli
Diomede Corso
ciao, prova inziando a cambiare quella... alla peggio è la scheda ma se segna il codice vuol dire che ancora è a posto smile.gif
ancora non la ho cambiata perche a differenza delle altre che erano avvitate questa e a pressione e avro bisogno del ricambio originale quelle che ho io sono tutte ad avvitare ne hai cambiato di questo tipo,diomede?
Diomede Corso
Generalmente c'è una placchetta metallica che blocca la bobina sull'alberino del motore, tolta la placchetta basta sfilarla.
Prova a scollegarla completamente, se da subito l'errore vuol dire che al 99% è quella wink.gif
Per carità worthy.gif , benedetti i motori Direct Drive! Elettronicamente (quasi) perfetti, però potrebbe anche essere solo sporca del nerume grafitico che circola in quella zona con l'usura delle spazzole, e non per forza guasta...
Modificato: da Diomede Corso
tolta la tachimetria il magnete e in asse la bobbina misurata sembra buona allora sostituisco il motore con uno uguale ma usato e tutto va bene .il lavaggio e piu energetico e la centrifuga inizia molto prima mentre con l'altro prima di centrifugare per due o tre volte iniziava a girare ma a meta giro ritornava in dietro.il motore provo a ripristinarlo perche ancora non so se dipende dall'avvolgimento o tachimetria.
ThunderStrokeAlive
Avvolgimento semi-cotto .. diciamo in fase di "lessatura" ..
negativo dopo un giorno di prova la lavatrice e di nuovo in allarme con codice 2 .quindi non dipende dal motore credo che procedo con la sostituzione dei rele e triak di potenza visto che possiedo i ricambi. mi servirebbe invece chi potesse misurare la tensione al motore durante la fase di lavaggio perche non ne ho idea o sapere questo motore e controllato in pwm grazie a tutti
