Lavatrice Smeg mod.112 st. - Acqua Stagnante Fine Lavaggio
Inserito: (modificato)
ciao a tutti,come da titolo posseggo una lavastoviglie da incasso smeg,che da qualche giorno non mi scarica l acqua alla fine del lavaggio.cio' avviene sia x (=per)
l intensivo, sia x(=per) l economico che x (=per) i bicchieri.
l unica opzione che mi permette di scricare l aqua e' il prelavaggio(meno male).quindi alla fine di ogni lavaggio devo scaricare la lavastoviglie,e farla partire con il prelavaggio e alla fine l acqua viene scaricata.
cosa puo essere successo?
c e da cambiare la scheda elettronica?suggerimenti?
grazie.
Diomede Corso
Ciao,
controlla che non si sia lo scarico lento... o che non faccia risucchio wink.gif
Specifica poi il modello oltre la marca
E poi come ti ha fatto notare Livio con le sue correzioni, non è consentito usare abbreviazioni.
ok sara' fatto.e' una smeg 112 st.nessun risucchio,lavaggio regolare fino alla fine tranne che per scaricare l acqua,che rimane nel cestello.come detto prima,solo con il prelavaggio riesco a scaricare latrimenti,altrimenti rimane nel cestello.grazie.
Ciao, quanti anni ha la macchina? se datata prima del 2005 si deve cambiare il condensatore della scheda.
attila01
