kustureri Inserito: 6 luglio 2011 Segnala Inserito: 6 luglio 2011 Buon giorno a tutti. Sono nuovo del forum. Ho la lavastoviglie che non esegue completamente il ciclo di lavaggio in modo automatico, ma si ferma e lo faccio proseguire io manualmente, aprendo più volte lo sportello e ruotando il timer. A fine ciclo non c'è vapore e c'è poco calore; comunque le stoviglie sono lavate. Mi potete dare qualche consiglio su dove mettere le mani poichè non sono pratico? Grazie
Diomede Corso Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 Ciao, se non avanza proprio il timer allora sarà la relativa bobina, se invece avanza ma si ferma in alcuni punti, allora bisogna vedere in quel punto che consenso aspetta, generalmente il raggiungimento di una data temperatura e allora molto probabilmente se scalda vuol dire che la resistenza è buona ma sono partiti dei termostati (dovrebbero essere a lato della vaschetta del detersivo, lato interno ovviamente, oppure sotto la resistenza) Leva poi la piastra rotonda del filtro e sulla destra c'è la campana con la viti, levi quei sifoni a becco di cigno MOLTO DELICATAMENTE e li pulisci per bene... magari il problema non è lì, ma quella campana va pulita SEMPRE!
