biscia Inserito: 9 luglio 2011 Segnala Inserito: 9 luglio 2011 Buongiorno a tutti,ho un problema con una lavatrice ARISTON AVL68, ovvero all'avviamento sento per circa 1 l'azionamento dell'elettrovalvole di carico acqua e poi più niente. Dalle prove che ho fatto mi sembra che venga fornito all'elettrovalvole un solo piccolo impulso, mentre dovrebbe mantenerle in tensione fino al raggiungimento del livello all'interno del cestello.Ho paura che tutto derivi dalla centralina,ma per poter fare delle prove avrei bisogno dello schema elettrico.Qualcuno può aiutarmi? anche se non con lo schema, magari consigliandomi dei test per individuare il problema?Grazie
