maximf Inserito: 12 luglio 2011 Segnala Inserito: 12 luglio 2011 salve a tutti il mio problema è che le stoviglie non escono pulite sopprattutto qulle nel cestello superiore .per tre volte ho provato a posizionare le pale in un punto e finito il lavaggio quella inferiore era in un altro punto mentre quella superiore la trovo sempre in quel punto, quando avevo fatto una riparazione per una perdita d'acqua ho notato che mentre lavava il tubo che porta l'acqua nella pala superiore si riempiva pian piano sembra che non ci sia abbastanza pressione.La parola agli esperti Grazie mille
Diomede Corso Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Ciao, può darsi che carichi poca acqua... ma quella lavastoviglie non ha pressostato! Ha un sistema tutto particolare e la modifica costa quanto mezza lavastoviglie nuova Intanto prova a farla caricare e poi, apri, aspetti un po' che goccioli il tutto, e vedi se l'acqua nel fondo sfiora la resistenza oppure no... è empirica come prova ma vedi subito se il livello è basso o meno...
DG.M Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Prova a girare la chiocciola della pompa per verificare che non faccia troppa resistenza al movimento, se sei fortunato dalla parte opposta alla pompa hai un intaglio per far girare il rotore motore con un cacciavite. Se la pompa non fa molta resistenza sostituisci il condensatore. Se il motore è di accesso difficoltoso o hai poca manualità, per quello che costa il condensatore (3 euro) puoi azzardarne la sostituzione come prima prova.
maximf Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 proverò a verificare il livello dell'acqua.E se non fosse troppo basso quale è la causa?se il problema è quello per prova si puo aggiungere acqua a mano e verificare se le pale girano giusto...IL condensatore non serve per lo spunto della pompa? Grazie per la tempestiva risposta.
