CALACO Inserito: 12 luglio 2011 Segnala Inserito: 12 luglio 2011 Salve a tutti, ho un problema con la lavatrice quando parte carica l'acqua poi gira sia in un senso che nell'altro, ma il timer rimane bloccato anche se si sente muoversi, Poi il cestello si ferma e non va più e neanche il timer. Spostando manualmente il timer, il cestello non gira. pero scarica l'acqua, cioè col timer riesco a caricare e scaricare l'acqua, ma il cestello a parte i movimenti iniziali poi rimane fermo. Vi prego aiutetemi, ho visto che risolvete anche l'impossibile. Un ringraziamento a tutti. Opss sono nuovo del forum spero di non avere fatto errori.
Diomede Corso Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Ciao, quel timer ha una piastra elettronica, ci sono due relè neri (guardando da davanti, li trovi sotto la pistra zona posteriore destra), prova a sostituirli entrambi... potrebbe ripartire...
CALACO Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Ti ringrazio moltissimo, è vero ha una piastra, cercherò i relè che tu dici, ma non saprei come smontarli, anche perchè, il timer, sembra tuttp incastrato. comunque grazie tantissimo proverò e ti farà sapere sapevo che siete mitici; pensa che io volevo cambiare il timer ed il condensatore, anche se non so come smontare il timer.Grazie ancora ciao
DG.M Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 ciao, butta un'occhio qui: sostituzione spazzole.E' la prima cosa da verificare!Ciao
CALACO Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 (modificato) Ciao Mimmux, grazie per il tuo consiglio, controllerò anche le spazzole, ma credo che non siano loro, penso e forse sbaglio, che se fosse un problema di spazzole il motore non dovrebbe girare assolutamente, mentre gira correttamente all'avvio del programma, dopo avere caricato l'acqua gira sia in un senso che nell'altro per tre quattro minuti circa, poi si ferma e il timer fà i suoi rumori ma dopo aver caricato l'acqua rimane fermo in quella posizione. Spostando a mano il time , come ho detto in precedenza, il cestello non si muove più in nessun senso e in fase di centrifuga non gira e fà un rumore strano, le uniche cose che fà spostando il timer a mano sono il carico e lo scarico dell'acqua. Comunque controllerò le spazzole, grazie Mimmux Modificato: 13 luglio 2011 da CALACO
ginogino Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 (modificato) d'accordo con Mimmux controlla le spazzole e gia' che ci sei dai un'occhiata anche alla resistenza. Modificato: 13 luglio 2011 da ginogino
DG.M Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 Ciao, non è detto che il motore non funzioni del tutto quando le spazzole sono consumate, comunque sicuramente è conveniente poter escludere questo "guasto" molto comune!Facci sapere!
CALACO Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2011 (modificato) Ciao a tutti,Ho seguito il tuo consiglio Mimmux, ho smontato le 2 spazzole ed o visto che una è lunga appena 3 mm, l'altra misura 7 mm , domani compro quelle nuove e le monto sul motore, spero che il problema si risolva; poi vi faccio sapere. Diomede, scusami se non ti ho risposto prima, io ho guardato sotto la piastra, ma non riesco a vedere i due relè, per vedere meglio sotto la piastra devo smontare tutto? Spero che serva solo cambiare le spazzole, se no smontare la scheda è un bel rompicapo.Ciao Modificato: 14 luglio 2011 da CALACO
Diomede Corso Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 tranquillo, ho scritto la guida proprio perchè do per scontato che si guardino prima le spazzole e poi tutto il resto... ma intanto procedi, poi ne riparliamo se è il caso di andare sul timer (speriamo di no!)
CALACO Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Grazie Diomede, spero proprio di no anche io.
Ciccio 27 Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Se ricordo bene, quella serie ha due tipi di timer.La prima generazione ha il timer meccanico col controllo elettronico della gestione delle velocità del motore.La seconda ha tutto elettronico, anche se il comportamento del timer sembra essere meccanico perchè ad esempio lo scarico è comandato dalla posizione del timer (come nella serie maccanica) ma l'avanzamento del timer stesso è gestito dal motorino a sua volta gestito non dalle camme veloci ma dall'elettronica...
CALACO Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Ciao a tutti, non so se la mia risposta è arrivata volevo ringraziare di cuore tutti, ho cambiato le spazzole e lavatrice funziona, Sono costate 30 euro ma almeno non cambio la lavatrice, sapevo che siete mitici, grazie ancora ciao.
massimoperin Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Ciao ho più o meno lo stesso problema. Soltanto che le spazzole sono quasi nuove. Quando deve partire il motore si muove un millimetro poi si ferma. Carica acqua poi si ferma, ho provato a muovere il timer , l ho messo in scarico e la pompa continua a scaricare senza mai fermarsi
Stefano Dalmo Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Questa è una discussione di sette anni fa , Per giunta il regolamento vieta di accodarsi . Apri una nuova discussione a tuo nome , specificando marca , modello e problema .
