paolobelli Inserito: 13 luglio 2011 Segnala Inserito: 13 luglio 2011 Ciao a tutti, purtoppo anche io ho lo stesso problema, misurato la resistenza è di 49 ohm e lo switch di chiusura funziona regolarmente (misurato con il tester).Prima di cambiare la centralina volevo un vostro parere.grazie
Diomede Corso Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 ciao, benvenuto mamma mia sei andato ad accodarti addirittura a questa discussione di quattro anni fa !!Non è consentito accodarsi, e per questo ti chiedo di proseguire ora su questa discussione aperta per conto tu e teniamo d'occhio quell'altra con il link. Controlla come suggeristo lo switch di chiusura, che magari scatta (meccanicamente) ma non funziona (elettricamente)
paolobelli Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Mi scuso dell'accodamento,lo switch l'ho misurato con il tester e come prva del 9 visto che a porta aperta lo switch è aperto ho staccato uno dei 2 contatti ma senza risultati.stasera provo a seguire la cablatura x vedere che giro fa il controllo apertura porta,sommariamente ho visto che in serie c'è la resistenza di riscaldamento acqua/asciugatura e pure un termostato posto sulla porta.Se qualcuno ha lo schema di questa lavastoviglie è ben accetto.grazie
Diomede Corso Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 se la resistenza è andata (come si diceva in quell'altra discussione) probabilmente nond a la chiusura della porta...
paolobelli Inserita: 18 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2011 allora dalle prove fatte ho scoperto che: interuttore porta ok , resistenza ok, se scollego il connettore a dx della centralina e accendo la centralina si sblocca,ricollegandolo a caldo funziona tutto il ciclo,alla fine del ciclo si riblocca come se non sentisse il reset dopo lo spegnimento.
