zappingfurioso Inserito: 18 luglio 2011 Segnala Inserito: 18 luglio 2011 mi trovo con la lavastoviglie in oggetto che dopo aver selezionato il programma di lavaggio dopo pochi minuti si blocca con allarme A3 questo succede solo a lavastoviglie carica con tutti i programmi nonostante le pale rotanti siano libere se eseguo un lavaggio a vuoto lo stesso va a termine le pale rotanti sono già state controllate e girano liberamente c'è solo lo sportello del detersivo che non si chiude bene potrebbe essere quello il problema?? oppure come ho letto dipende da una temperatura interna non conforme grazie a tutti Fausto
dalmos Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 prova a lavare con un carrello pieno di stoviglie alla volta.prima sopra e poi sotto.bisogna fare delle prove ,perchè, hai detto che a vuoto funziona.
zappingfurioso Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 provato sia con solo cestello superiore che solo con cestello inferiore si blocca sempre allarme a3
