Philco Pca64tx
Inserito: (modificato)
ciao
sono in possesso di questa lavatrice philco pca64tx ,una carica dall'alto con timer meccanico è ha alle spalle una quindicina d'anni.
mi occorre il manuale d'uso ,o almeno la pagina che spiega i cicli di lavaggio.
esiste un sito dove si possa scaricare ?di siti philco non ne trovo!
ps:esiste qualche lavatrice/marchio equivalente o che monta lo stesso tipo di timer?
Modificato: da vladimix
se riesci a mettere una foto della manopola con le scritte, sarò più preciso.
In genere erano tre settori.
il primo settore era un lavaggio più energico ed:
il n° 1 ( A ) = prelavaggio
il n° 2 ( B ) = lavaggio (senza prelavaggio )
il n° 3 ( C ) = lavaggio più breve
il n° 4 ( D ) = lavaggio ancora più breve.
i n° 5-6-7 = risciacqui e centrifuga.
il secondo settore, lavaggio meno energico ed:
il n° 8 ( E ) = prelavaggio
il n° 9 ( F ) = lavaggio ( senza prelavaggio )
e poi i risciacqui e centrifuga.
ed un punto verso la fine del programma che la
macchina si ferma con l'acqua in vasca.
il terzo settore è lavaggio per lana e delicati.
Il programma si può intuire seguendo questo ragionamento:
Ad inizio programma ( di un settore) il primo passo è il prelavaggio,
dopo seguono i lavaggi sempre più brevi e questi hanno il colore
rosso od arancione ( perchè scaldano anche l'acqua );
quando passano al colore verde o blu sono solo risciacqui e centrifughe
e non scaldano l'acqua.
Spero di esserti stato chiaro, se sai dirmi qualcosa di più, anch'io ti dirò di più.... wink.gif
Di macchine con la carica dall'alto non ne ho quasi mai trattate, delle altre
ho sempre in giro un sacco di pezzi.
a presto
grazie per le risposte.
il programmatore 9+9 programmi ,credo divisi in energici e delicati sul frontale ci sono delle indicazioni ma non sono specificati il prelavagio e i trattamenti tipo candegina e ammorbidente(per questo vorrei il manuale).
sotto al coperchio a fianco dell'imboccatura del cestello ci sono 4 vaschettine di cui una per il prelavagio una per il lavaggio una per la candegina e una per lamorbidente.
user posted imageuser posted imageuser posted image
1, 2 e 11 sono i prelavaggi (il "2" a freddo, gli altri due a 40° circa).
L'ultimo pulsante a destra aggiunge un quarto risciacquo nei cicli resistenti, che vanno dall'1 al 10 compresi.
Quello al suo fianco la ferma alla fine dell'ultimo risciacquo delicato con l'acqua in vasca per evitare che i carichi delicati si spiegazzino, rimanendo invece a bagno in acqua.
Per "trattamenti" s'intende l'ultimo risciacquo, quello normalmente dedicato all'ammorbidente. La candeggina credo la prenda al 7... senzasperanza.gif
Ultima cosa: la temperatura che trovi scritta a fianco di ogni programma indica -come sempre- quella massima che puoi impostare a partire da quel punto, ma puoi benissimo selezionarne qualunque altra che sia inferiore a quella suggerita, così da poter effettuare lavaggi lunghi a temperatura ribassata! wink.gif
27dff clap.gif è stato chiaro.
Si non è una Philco, era già stato ripreso il nome.
E' comunque sempre una macchina molto semplice, segui benissimo le varie fasi, come via via va avanti il programma.
grazie ,ora e decisamente tutto più chiaro
quindi la temperatura se non si imposta il termostato sono determinate dal tempo di accensione della resistenza.quindi può variare .ho c'è un secondo termostato/ sensore preimpostato che agisce sul timer?
quindi philco=ardo quindi merloni
no la temperatura la devi sempre impostare, come ritieni che faccia il lavaggio.
La temperatura che il programma ti indica, è quella massima che non conviene superare per il programma stesso.
Ad es: il programma 5 che ti indica 60° ,
puoi impostare una qualsiasi temperatura che va da 0° a 60°, ma non superiore; però una temperatura la devi impostare.
Modificato: da al8503
pero ho notato che ipostando un programma a 40° (esempio il 13)e impostando il termostato per esempio a 70°. i 70°non vengono mai raggiunti ,ma l'acqua rimane tiepida.
per questo mi chiedevo se cera un secondo termostato o se come penso di aver capito il riscaldamento e predeterminato dal tempo di accensione della resistenza.
senz'altro c'è un termostato fisso che credo entrerà in funzione solo sui lavaggi delicati e/o lana.
ciao
Le Ardo hanno un termostato di minima tarato a 35° circa.
Vuol dire che se imposto col pomello una temperatura superiore a questa, il timer dopo pochi minuti di inizio del lavaggio entra in pausa riscaldamento fino a quando non si supera questo valore. Ciò è utile per "assestare" la temperatura dell'acqua di ingresso a questo valore minimo prima di procedere col lavaggio e il riscaldamento.
Il resto del lavaggio prosegue col timer (meccanico) che avanza a tempo, quindi è logico che con un programma breve che preveda ad esempio circa 15 minuti di fase di riscaldamento la temperaura dell'acqua non possa ovviamente superare i 45° circa... wink.gif
era quello che non capivo.l'acqua in entrata infatti può variare di molto la sua temperatura .ho trovato in rete questo schema dove si notano i termostati fissi t33° e t60°.
user posted image
Dal disegno si vede infatti che quello dei 32° è, come si dice in gergo, "normalmente aperto", quindi il circuito si chiude (e il programma procede) solo a temperatura raggiunta.
Non consideriamo l'altro termostato, "normalmente chiuso", che interrompe il riscaldamento a temperatura raggiunta, perchè tanto questo disegno non riguarda il nostro esemplare (che ha invece un termostato regolabile, e quindi il cablaggio è diverso)... wink.gif
