Lavatrice Ariston Quadrifoglio - a volte durante il lavaggio scatta diffe
Buongiorno a tutti.
Ho una vecchia lavatrice Ariston Quadrifoglio a carica frontale, da un po di tempo succede che a volte durante il lavaggio faccia scattare il differenziale che protegge la linea elettrica sulla quale è collegata. Non succede ad ogni lavaggio ma mediamente uina volta ogni 4/5 lavaggi. Presumo che ci sia qualche dispersione verso terra.
Cosa puo essere e soprattutto cosa e come posso controllare?
Nicola
ciao,
fai caso se il salvavita scatta durante il lavaggio: in questo caso potrebbe essere la resistenza.
In ogni caso quando il salvavita si stacca controlla che non ci siano parti umide per perdite o altro.
Grazie della risposta.
Si scatta durante il lavaggio, non ci sono parti umide o perdite.
Dopo che è scattato il differenziale se lo riattacco continua normalmente il lavaggio.
Come posso accertarmi se è davvero la resistenza?
Un saluto
Il difetto purtroppo non è ancora molto definito per cui non è facile individuarlo, comunque non appena scatta prova a scollegare ISOLANDO bene i morsetti della resistenza, se smette di saltare è lei l'imputata. Oppure più semplicemente, se ha il termostato quando fa così prova ad impostarlo a zero e vedi se il salvavita rimane acceso. Se a freddo il salvavita continua a saltare prova a rifare la prova girando la spina al contrario.
Non è che lo fa ogni 4 o 5 lavaggi perchè ne fai 3 tiepidi ed uno a 60 o più gradi, e proprio con quello salta? Prova a fare un lavaggio a 90 gradi, più è alta la temperatura maggiore è la probabilità che si manifesti il difetto-
preciso per sicurezza: intendo sul motore e parti elettriche
Modificato: da mimmux
Farò un lavaggio a freddo ed uno a 90° e vedremo che succede.
Si aveco capito che l'umidità doveva riguardare le parti elettriche.
Grazie ancora per l'interessamento.
Nicola
In questi giori ho fatto la prova, due lavaggi a freddo e due a 90° gradi e stavolta il differenziale non è scattato, misteri, non so proprio cosa guardare.
Nicola
ma la portata del salvavita è almeno di 16 amper ,tieni conto che la lavatrice assorbe in fase di lavaggio e riscaldamento circa 12 amper (2600 watt) che bisogna sommare agli altri apparecchi ad alto assorbimento di corrente tipo ferro da stiro,fornetto, scaldacqua,asciugacapelli,Controlla che i due cavi che escono dal salvavita abbiano le viti di serraggio avvitate a fondo poichè un falso contatto farebbe surriscaldare il termico dello stesso e farlo scattare perche secondo me è piu un difetto di super assorbimento che di dispersione a massa.
Non è assolutamente un problema di impianto, i dispositivi di protezione sono ben dimensionati e i morsetti stretti bene.
Su quest'impianto la vavatrice, come gli altri utilizzatori, ci sono da dieci anni e non hanno dato problemi.
La prossima volta che lo fa provo a controllare di nuovo il bloccaporte anche se l'ho smontato già e controllato e non mi pare ci siano contatti verso terra o altre cose strane.
Il problema maggiore è che non lo fa sempre, a volte non lo fa per settimane e a volte lo fa su due lavaggi di seguito.
Altra anomalia- a mio avviso - è il fatto che se riattacco (anche immediatamente) il differenziale continua tranquillamente il lavaggio senza problema.
Boh
Grazie di nuovo
