LVS ARISTON HOTPOINT LFT 114/HA - Non Si Accende
SALVE HO UNA LVASTOVIGLIE ARISTON HOTPOINT, LA QUALE NON SI CCENDE PIU!!
HO CONTROLLATO L'ALIMENTAIZONE PARTENDO DALLA SPINA, POI CONTROLLANDO CHE ARRIVASSE TENSIONE E ECORRENTE SULLA SCHEDA, INFINE HO SMONTATO LA SCHEDA OVE COME DANNO RIPORTATAVA UNA RESISTENZA+2 DIODI+1 CONDENSATORE ROTTI NEI PRESSI DEL CONNETTORE DELLA 220V OVE VI ERA TRACCIA DI SFIAMMATURA......
MORALE CAMBIO I COMPONENTI MA LA LAVASTOVIGLIE COMUNQUE NON SI ACCENDE....QUALCUNO SA DARMI UNA MANO???
GRAZIE A TUTTI A NTICIPATAMENTE
Fulvio Persano
Ciao martixant e benvenuto.
Subito un paio di raccomandazioni:
Per favore, come da Regolamento, non scrivere in caratteri maiuscoli perchè, oltre che essere vietato dallo stesso, risulta fastidioso verso chi legge ed inoltre, all'interno di un Forum, equivale ad urlare;
infine, specifica sempre, nel titolo della discussione, la marca,il modello esatto ed il difetto dell'apparecchio in questione.
Grazie.
ok, scusa si vede che non (=non) bazzico molto sui forum...
Salveuna lavastoviglie ARISTON HOTPOINT LFT 114/HA, che non si accende!!
spina alimentazione ok
la tensione+corrente arriva sulla scheda...
ho smontato 1 resistenza+2diodi+ 1 condensatore rotti che sono posizionati vicino al connettore della 220V ove vi erano traccie di sfiammatura...
morale, cambio i componenti, controllo con il tester sembra tutto ok...qualcuno puo aiutarmi???
grazie anticipatamente
inserito modello nel titolo
penso che i danni alla scheda siano maggiori di quelli riscontrati da te.
ciao non puoi testare la scheda elettronica approssimativamente devi controllare tutto...diodi-rele'-triac-condensatori-resistenze-piste-continuita'..., sperando che anche se sostituisci un componente danneggiato non sia stata interessata dal guasto la parte che gestisce la logica (programmi).
