piromanescalzo Inserito: 8 agosto 2011 Segnala Inserito: 8 agosto 2011 buongiorno a tuttisono incappato in un guasto alla mia lavatrice RL 654: il motore non gira in nessun caso.. il timer avanza..carica e scarica l''acqua ecc ma non gira il motoreho già letto qualcosa sull'argomento ma vorrei introdurre qualche variante alla conversazioneebbene:le spazzole del motore sono OK e la presenza delle spazzole mi fa supporre che il motore sia in CCeslcuso il problema spazzole affronto quello dell'elettronica del timer quale possibile altra fonte del problema non avendo trovato altra componentisica tra il motore e la stessa schedail dubbio che mi sorge è il seguente: nella scheda non ho visto nulla che può far pensare ad un convertitore ac/dc quindi da dove viene generata la CC per alimentare il motore?tutto questo ragiomento per capire dove cercare il guastograzie
dalmos Inserita: 8 agosto 2011 Segnala Inserita: 8 agosto 2011 scusami se ti chiedo una cosa già detta ,ma le spazzole le hai smontate dalla sede?guarda che smontate dal motore devono uscire minimo 2 cm i carboncini dall'alloggio.in caso contrario vanno sostituite.
Diomede Corso Inserita: 8 agosto 2011 Segnala Inserita: 8 agosto 2011 Ciao, non ti chiedere come funziona quel timer... c'è da ammattire!!Puoi provare a sostituire i due relè che comandano il motore e l'avanzamento programma (sono sotto la piastra sulla destra). Funzionerà o non funzionerà!? alla peggio cambi il timer e sei a posto, otlretutto l'originale è un ELBI ma viene sostituito con un AKO
ThunderStrokeAlive Inserita: 8 agosto 2011 Segnala Inserita: 8 agosto 2011 piromanescalzo+8/08/2011, 14:19--> (piromanescalzo @ 8/08/2011, 14:19) Assolutamente no, Se il motore fosse in CC troveresti inverter e raramente spazzole, è sicuramente comandato dal triac.
piromanescalzo Inserita: 9 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2011 per prima cosa ringrazio tutti per le risposte!le spazzole oltre che da me sono state controllate anche in un centro di assistenza e sono okl'idea di cambiare i due relè mi alletta e ci provo, nel peggiore dei casi avrò buttato i solti per 2 relèse funziona avrò risparmiato dagli 80 ai 160€ come profetizzato in assistenzaciao e grazie
piromanescalzo Inserita: 12 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2011 eccomi per un aggiornamento....sostituiti i due relè il triack e risultato!?!??!cambiato nullail solito relè scatta il motore accenna uno sforzo (particolare non notato prima)ma nulla di piùil motore non ha impedimenti meccanici e manualmente gira liberamenteil dubbio che mi sorge è: non potrebbe essere il motore?? ma come faccio a diagnosticarlo??in assistenza quando ho esposto il problema hanno ipotizzato due soluzioni le spazzole (già verificate) o la scheda elettronica, ma ora il dubbio è legittimovorrei evitare di comprare la scheda e poi dover comprare altro perchè la sostituzione è stata inutileconfido nel vostro aiutograzieciao
Davide Fabrici Inserita: 12 agosto 2011 Segnala Inserita: 12 agosto 2011 Ciao, se accenna uno sforzo ma non riesce a partire, potrebb'essere il condensatore di spunto stanco. E' un barilotto grosso con 2 o 4 attacchi faston ai quali sono attaccati dei fili. Prova a cambiarlo, costa una fesseria!E' come questo (potrebbe avere il contenitore metallico). Per l'acquisto verifica il valore in microFarad e volt scritto sul contenitore. Se vai in un centro ricambi qualunque, e mostri il cond. te lo danno loro.Ciao,Davide
Diomede Corso Inserita: 12 agosto 2011 Segnala Inserita: 12 agosto 2011 DAVIDE!?Scheda e spazzole e tu mi vieni furoi con il condensatore!?!?? Leggi bene la discussione per evitare commenti out
piromanescalzo Inserita: 13 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2011 come al solito ringraziocon "accenno di sforzo" intendo un rumore non un movimento. infatti non ruota di un centimetro. non vorrei dire una fesseria ma il condensatore non c'èattendo aggiornamenticiao e grazie
Davide Fabrici Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 (modificato) Diomede Corso+12/08/2011, 22:40--> (Diomede Corso @ 12/08/2011, 22:40)Hai ragione, non avevo letto bene... Sorry...Purtroppo l'ho detta io la fesseria!Certo che non c'è il condensatore... Non è un motore ad induzione, ma a spazzole!!Scusatemi, mi era sfuggito quel piccolo particolare E' l'aria di ferie...Ciao,Davide Modificato: 13 agosto 2011 da Davide Fabrici
Fulvio Persano Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 Ciao.....errare umanun est....
rokkino Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 il motore non funziona in corrente continua (cc) ma in corrente alternata a 220 volt e se ti fai un giro nelle discussioni del forum troverai anche come alimentare il motore a 220 volt.La riduzione della velocità in lavaggio è data dal controllo della tensione dal triac.Per il difetto invece è da attribuire o a una rottura delle saldature che collegano la piastrina posta in verticale sulla scheda del timer alla stessa o a un falso contatto delle camme del timer che qualche volta si risolve ,dopo aver escluso le saldature ,spruzzando un po di spray ravvivacontatti nel corpo del tymer.ATTENZIONE aspetta che evapori il solvente prima di rialimentare l'apparecchio.
Diomede Corso Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 Cambialo sto timer ... e te lo dice uno che apre come cozze!
GiRock Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 Fulvio Persano+13/08/2011, 14:43--> (Fulvio Persano @ 13/08/2011, 14:43)errare humanum est ...Altro che aria fi ferie ...
piromanescalzo Inserita: 14 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2011 concordo con quanto appena lettodopo aver peregrinato il rete ho rilevato che...il motore è del tipo "universale" ovvero in CC ma progettato per lavorare in CAi 6 fili non sono altro che gli avvolgimenti del rotore (le due spazzole) gli altri 4 sono per i due avvolgimenti di eccitazione, in aggiunta ci sono due fili per il controllo della velocitàper poter funzionare tutti gli avvolgimenti devono essere collegati in serieora provo a staccare il connettore del motore per controllare eventuali interruzioni degli avvolgimenti grazie a tutticiao
Fulvio Persano Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 GiRock+13/08/2011, 20:00--> (GiRock @ 13/08/2011, 20:00)Ok, ho capito. Sei peggio di Riccardo, sempre attento agli errori ortografici....... Ma anche io ne ho trovato uno..... fi ?
GiRock Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 Strano, l'ho letto stamattina e riportava di ferie, i soliti misteri ormai noti Forumistici ...Purtroppo per Te io e Riccardo ci siamo trovati da subito d'accordo per quanto concerne la correttezza nella stesura dei lemmi, certamente l'errore di battitura è perdonabile, ma non è proprio il tuo caso questa volta ...Aspetta che avviso Riccardo che non ha ancora visto il post, poi ne riparliamo eventualmente ...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 strano che Fulvio sbagli a scrivere nella lingua che parlava da bambino,molto strano..evidentemente già marinava la schola
Diomede Corso Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 (modificato) ragà... ma ad agosto fa così caldo che che andate OT ? la birra fresca ci vuole... sempre se non ce la viene a serivire Mr. mastino, che a quel punto ... Modificato: 14 agosto 2011 da Diomede Corso
piromanescalzo Inserita: 7 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2011 problema risolto!!!dopo la riapertura del ricambista ho ordinato il timer incriminato, ma mi sono consultato con il tecnico e, valutato che fra il motore e il timer non c'è niente altro e verificato gli avvolgimenti dello stesso, non poteva che essere il timerdiscorso contorto ma spero di essere compresoquindi comprato uno nuovo sempre ELBY non AKOquello nuovo ha la metà dei componenti e la disposizione degli stessi è completamente diversa, montato ...tutto funzionantecosto 110€grazie a tutticiao
Fulvio Persano Inserita: 7 settembre 2011 Segnala Inserita: 7 settembre 2011 Ciao. piromanescalzo+7/09/2011, 08:48--> (piromanescalzo @ 7/09/2011, 08:48)OK E la soluzione in Guasti Risolti ?
piromanescalzo Inserita: 7 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2011 perdonami ...cosa devo fare?!?senza esitazione lo faròciao
Fulvio Persano Inserita: 7 settembre 2011 Segnala Inserita: 7 settembre 2011 Ciao.piromanescalzo+7/09/2011, 14:45--> (piromanescalzo @ 7/09/2011, 14:45)Semplicissimo.Vai qua e apri una "Nuova discussione", specificando : marca e modello dell'apparecchio, il difetto iniziale, la ricerca del guasto e la sostituzione di eventuali componenti.Tutto qui.
