oryetta Inserito: 15 agosto 2011 Segnala Inserito: 15 agosto 2011 Salve, tutto e' iniziato circa 5 mesi fa, quando toglievo il bucato dalla lavatrice trovavo su alcuni indumenti piccole macchioline rotonde giallo brillante, nonostante i ripetuti lavaggi anche con candeggio, non si toglievano. Convinta che fosse un problema di lavatrice, era stata strausata e aveva circa 10 anni.Decidiamo di cambiarla, acquisto una lg direct drive da 11 kg, inizialmente tutto bene fino a qualche settimana fa ... il problema si ripete , macchioline giallo brillante sul bucato, ho cambiato diversi detersivi e ammorbidenti, ho pure lavato senza aggiungere ammorbidente. Convinta che il problema fosse nell'acqua, ho fatto installare un microfiltro ... ma nulla, le macchioline escono ancora e non se ne vanno con niente. . Chiedo a voi, a qualcuno e' successo? io non so piu' che pensare e che fare
INDESITTONE Inserita: 15 agosto 2011 Segnala Inserita: 15 agosto 2011 E' probabile che sia ruggine proveniente dalle tubazioni oppure qualcosa che lavi ..... prova a rimuovere le macchie con uno smacchiatore apposito e controlla nella gomma oblò e/o filtro scarico che non vi siano oggetti estranei...
Diomede Corso Inserita: 15 agosto 2011 Segnala Inserita: 15 agosto 2011 Ciao, se anche con la lavatrice nuova si presenta il difetto, allora il problema non è la lavatrice...ma bisogna vedere se questo microfiltro è davvero efficacie oppure no, e comunque la componente ferrosa dell'acqua è difficilmente escludibile.Mi pare piuttosto che possa essere come dice il collega prima, un problema magari di qualche indumento che stinge Altra cosa, se il microfiltro è un'intervento sul carico... cosa hai fatto per lo scarico? C'è per caso qualche sifone da pulire? Tubo di scarico sporco che fa risucchio!?PS: ... occhio ai piedini, e dico.... OCCHIO AI PIEDINI!
oryetta Inserita: 16 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2011 Grazie per le risposte Ieri sera ho controllato all'interno del cesto e nella gomma dell'oblo' non ho trovato nulla, solo che girando a mano il cesto sento un qualche cosa di metallo che si sposta, sembra sia tra la vasca e il cesto .. una moneta?? una vite??? Mentre la lavatrice e' in funzione non mi sono mai accorta di nulla. Per controllare scarico e filtro aspetto oggi il marito, e nel pomeriggio prendo un antiruggine e poi riaggiorno.Escludo che un indumento abbia stinto, sono capi che lavo da anni e il problema e' apparso all'improvviso.[at] Diomede corso .... che intendi conOcchio ai piedini??? L'installazione della lavatrice e' stata fatta da chi me l'ha consegnata
Diomede Corso Inserita: 16 agosto 2011 Segnala Inserita: 16 agosto 2011 (modificato) Ciao, qualcosa tra vasca e cestello... ma capitarti sia con la lavatrice vecchia che con quella nuova devi essere proprio fortunellaAppunto! C'è un libretto di istruzioni a corredo di ogni macchina, che puntualmente viene dimenticato perchè tanto l'installazione della lavatrice e' stata fatta da chi me l'ha consegnata ! La lavatrice è tua, ma senza voler fare il menagramo... controlla sul libretto cosa dice dei piedini e poi controlla i piedini ... Modificato: 16 agosto 2011 da Diomede Corso
oryetta Inserita: 16 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2011 Il libretto l'ho scaricato dal sito lg, ho letto sui piedini, quando torno a casa li controllo.
supertecnico87 Inserita: 24 agosto 2011 Segnala Inserita: 24 agosto 2011 Ciao, qualche anno fa mi capitò la stessa cosa con una indesit di circa 15 anni ho aperto la vasca della lavatrice smontato tutti i manicotti insomma fatta a mille pezzi e rimontata ma la signora ha continuato ad avere problemi e cosi ha deciso di cambiarla nonostante ciò dopo 5 mesi con la nuova lavatrice si è ripetuto lo stesso problema e alla fine si è scoperto essere un problema di acqua anche se era presente il filtro esterno cosi ho chiesto ad un mio amico che mi ha consigliato un altro tipo di filtro ed ecco che ora non si sono piu viste macchie, morale era l'acqua che portava con se residui piccolissimi di ruggine infatti smontando il filtro si vedono sempre i resti...Ci può essere un altro motivuccio....ovvero i ferretti presenti nei reggiseni che spesso vengono inghiottiti dalla lavatrice...sono micidiali basta che salta il rivestimento in plastica e cominciano a perdere ruggine come non so cosa .... fammi sapere se hai risolto buona giornata
Diomede Corso Inserita: 24 agosto 2011 Segnala Inserita: 24 agosto 2011 ferretti... ma ora senza andare nel dettagli personale, o qui le donne di casa vanno di Grandi Marche (lingerie di qualità), oppure sono sanno lavare con attenzione... dico MAI successo un ferretto che scappi
oryetta Inserita: 24 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2011 Scusate la latitanza, ma aspettavo il tecnico per vedere se risolvevo la situazione.1 – controllato il filtro della lavatrice, perfetto pulito, l'acqua che ne 'e uscita era limpida.2 – ruggine non e', ho preso l'antiruggine e le macchioline sono rimaste uguali.3 – ho controllato tutti i reggiseni e nessun piccolo gancio si e' tolto4 – i piedini sono apposto.5 – e' uscito il tecnico e il rumore che sentivo girando il cesto con la mano , altro non sono che delle sfere dove e' attaccato la vasca e il cesto … la lavatrice e' perfetta, per le macchie, ha consigliato un lavaggio a vuoto a temperatura elevata con un prodotto per la pulizia della lavatrice e non ha escluso che sia un problema di detersivo .Il microfiltro che abbiamo installato e' il primo che vedete quello con il bicchierino http://www.bwt.it/ - BWT Europafilter 1/2" PN 10 Ho controllato il microfiltro, ora internamente vedo che e' diventato tutto giallino, a questo punto il mio dubbio e' che sia l'acqua., domani lo smonto e controllo internamente . Nella lavatrice di biancheria bianca fatta domenica, ho notato una sola macchietta su un reggiseno, domani ho un carico di biancheria bianca, vedo che succede Un piacere da supertecnico87, mi dici che filtro hai installato?Ringrazio per le risposte a domani
