decio Inserito: 17 agosto 2011 Segnala Inserito: 17 agosto 2011 (modificato) Salve a tutti, sono un nuovo iscritto ed un neofita... .Anch'io ho un problema con questa lavastoviglie, di carico dell'acqua, con l'allarme AL5.Inizialemnte pensavo che fosse sporco il tubo di carico Aqualock, poi leggendo questo forum ho deciso di metterci le mani e... potete dare uno sguardo a queste foto e darmi una mano?Grazie http://i53.tinypic.com/30w8aah.jpg http://i52.tinypic.com/166ddkw.jpghttp://i51.tinypic.com/25hoowh.jpghttp://i55.tinypic.com/a4lk7t.jpg Modificato: 17 agosto 2011 da decio
Diomede Corso Inserita: 18 agosto 2011 Segnala Inserita: 18 agosto 2011 (modificato) Ciao, benvenuto sul forum!Non ti accodare ma prosegui ora su questa discussione aperta per conto tuo.Quilasciamo il riferimento. ( quando finirà questa storia degli accodamenti !? Sia per gli utenti che per i moderatori!?)Cambia quell'elettrovalvola, sicuramente ha preso acqua la bobina, e poi prima che apri il polmoncino, sblocchi e... fai prima a cambiarla!E leva tutto quel catrame scollato via magari tagliandolo con un paio di forbici.Anche in questo caso ti suggerisco di controllare il bloccaporta se il sintomo è lo stesso... Modificato: 18 agosto 2011 da Diomede Corso
decio Inserita: 18 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2011 Grazie Ascolta Diomede, mi aiuti per cortesia con le foto?Quando dici:"Cambia quell'elettrovalvola, sicuramente ha preso acqua la bobina, e poi prima che apri il polmoncino, sblocchi e... fai prima a cambiarla!"Ti riferisci a tutto questo pezzo?http://i52.tinypic.com/166ddkw.jpgMe lo vendono tutto intero? Quanto mi costa?"E leva tutto quel catrame scollato via, magari tagliandolo con un paio di forbici."Scusami, dove, in quale foto? Non riesco a capire.No nel mio caso il bloccaporta non è un problema.Ciao
Diomede Corso Inserita: 18 agosto 2011 Segnala Inserita: 18 agosto 2011 Sì, il pezzo in foto te lo danno tutto intero come ricambio, lo ricolleghi poi uguale-uguale a com'era collegato quello vecchio (fili e tubi).In una foto vedo che nella nicchietta dove sta l'elettrovalvola c'è dell'isolante nero che si sta sfasciando.... toglilo , cioè da quella fessura cerca di tagliare via quella roba che cola giù in eccedenza.
decio Inserita: 18 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2011 In una foto vedo che nella nicchietta dove sta l'elettrovalvola c'è dell'isolante nero che si sta sfasciando.... toglilo wink.gif , cioè da quella fessura cerca di tagliare via quella roba che cola giù in eccedenza. Ma in quale foto?Io questo isolante nero non lo vedo... .In questa? http://i55.tinypic.com/a4lk7t.jpgMa dove stà??? Ciao e grazie!
Diomede Corso Inserita: 18 agosto 2011 Segnala Inserita: 18 agosto 2011 chiamare un tecnico non è un reato! Come rivolgersi ad un medico se uno ha qualche problema di salute senza ostinarsi a voler far da se (senza per altro esserne capaci) con il rischio di peggiorare le cose
Davide Fabrici Inserita: 18 agosto 2011 Segnala Inserita: 18 agosto 2011 Ciao.Sì, la catramina nera è nella foto da te indicata, sulla destra, quella protuberanza spaccata nera. Se inoltre vedi, nel tubo attaccato all'elettrovalvola sono presenti delle gocce nere, segno che l'isolante sta cedendo, taglialo in modo da togliere la parte che si sta squagliando.Ciao,Davide
decio Inserita: 19 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2011 Ma la catramina nera, quella protuberanza se la tolgo succede qualcosa??? Grazie
decio Inserita: 19 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2011 Ho fatto una foto senza l'elettrovalvola che devo sostituire, così la parte catramata è ben visibile, a me sembra una sorta di raccoglitore, dove al centro si è creato un foro... . Quindi posso toglierla o faccio danno???? Ecco la foto:http://i54.tinypic.com/rr6qoh.jpg
