angeelectronic Inserito: 23 agosto 2011 Segnala Inserito: 23 agosto 2011 Salve! Ho un problema con questa lavatrice PHILIPS WHIRPOOL mod. AWG 172W praticamente quando imposto il n° 11 per far fare il lavaggio col detersivo e il n° 12 con l'ammorbidente, ho notato che si incanta... tipo si sente il motore che gira, solo che gli undimenti all'interno non girano.Però ruotando la rotellina della programmazione di poco '' di qualche linea '' poi inizia a girare.Perchè in questo caso ci vuole il mio intervento?la lavatrice ha 22 anni e non si è mai rotta.Cosa vuol dire questo problema?
Diomede Corso Inserita: 23 agosto 2011 Segnala Inserita: 23 agosto 2011 Ciao... dura trovare i ricambi per quella, comunque direi che dapprima è consigliabile sostituire il condensatore (quella macchina monta un motore tradizionale 1/12), poi controllare che entrambe le elettrovalvole sia funzionanti e... rigenerare/sostituire il timer perchè credo che il problema sia quello.
