paopaura Inserito: 1 novembre 2005 Segnala Inserito: 1 novembre 2005 dovrei gestire 2 encoder up/down su Plc Omron cpm2a.Per il primo encoder nessun problema , per il secondo mi son affidato ali interrupt ma con alcuni problemi Il problema è che non sempre riesce a capire la giusta rotazione e quindi va a contare in senso sbagliato.Avete qualche idea su come fare
bonibellid Inserita: 12 aprile 2006 Segnala Inserita: 12 aprile 2006 CiaoIo l'ho fatto ma non riesci a gestirlo con degli interrupt di ingresso ma devi usare una STIM.La Frequenza Massima di conteggio che puoi raggiungere se setti la stim a 1ms è di circa 300Hz, oltre non puoi andare.Dopo dentro la stim generi fronte di salita e discesa di ogni fase A e B.In Base alla combinazione dei fronti con lo stato dei contatti riesci a incrementare o decrementare 1DM che diventa il valore del PV moltiplicato per 4.Ciao
