Ariston Margherita Als 109 X - Dopo il lavaggio i panni sono sporchi
Buongiorno, da alcuni mesi la lavatrice in oggetto al termine del lavaggio lascia sporchi i capi.
In particolare rimangono tracce di depositi di detersivo, che appaiono come una "melma" scura, sui panni che vengono estratti dal fondo del cestello.
Questi residui si presentano sulla parte dei capi che sembrano essere adiacenti proprio ai buchi del cestello e quindi lo sporco è specie puntinato, non uniforme.
Volevo provare a verificare il cestello dalla parte esterna ma aprendo davanti e lateralmente non riesco ad accedere a quella parte.
Qualcuno sa consigliarmi su come agire e dove andare a verificare la parte della lavatrice da pulire ?
Ciao se vuoi proprio fare un buon lavoro di pulizia dovresti estrarre il cestello dalla vasca.
Non puoi tentare di accedere al cestello da sotto ad esempio dal foro dov'e' collegato il manicotto di scarico? Ruotarlo e man mano pulirlo.
Diomede Corso
Gaetà... prima di ipotizzare manovre approfondiamo il guasto wink.gif !
Non lava : il peggiore dei guasti, se di guasto si può parlare, perchè può avere innumerevoli cause!!!
Intanto bisogna vedere se viene impostato un programma adeguato al tipo di sporco, perchè un programma troppo breve o con una temperatura troppo bassa può dare risultati inattesi.
La criminale abitudine di lavare a temperature sempre più basse e con detersivi sempre più liquidi a lungo andare (ma in questo caso sono bastati pochi mesi) danno origine a questo tipo di problemi... la melma!!
Corrette eventualmente le abitudini di lavaggio, magari solo da adattare al nuovo tipo di lavabiancheria rispetto al modo di lavare che magari era in uso con il vecchio elettrodomsetico si vanno a verificare i parametri macchina, a inizare dall'istallazione.
E dunque controllare se carica acqua, pulita (priva di residui sabbiosi, o ferrosi di vecchie tubature), poi se scarica bene e quindi estinguere scarichi a muro o peggio che non sfiatano ovvero non-ventilati perchè un possibile risucchio può essere causa dell'anomalia.
Solo all'ultimo si va a controllare se c'è un problema di programma lavaggio e dunque se i livelli di acqua sono giusti (pressostato, trappola aria), anche se sicuramente saranno molto più bassi delle aspettative (classe A? ve la siete voluta!! mad.gif ), temperature e dunque sistema di riscaldamento (resistenza e sonde termostati) e anche magari i ritmi di lavaggio, perchè una tachimetrica che risponde male può falsare la velocità del cestello e dunque della battitura... senzasperanza.gif
Sono convinto poi che senza smontare nulla, basta fare andare la lavatrice a 90°C con dell'acido citrico, anche se non sarà mai come aprire la vasca (perchè su quel modello non è apribile, credo!!), per far sputare fuori roba... e tutto si risolve con la promessa in futuro di adoperare tutte le temperature per evitare il ripresentarsi del disturbo e mantenere in perfetta efficienza sia la macchina sia gli scarichi.
Grazie ad entrambi per le risposte.
Per cominciare ho detto a mia moglie di mettere in pratica quanto suggerito da Diomede ed alla fine, nel caso non risolvessimo, proverò quanto suggerito da Gaetanus.
Grazie ancora, ciao
Domanda
Diomede ad esempio come ti accorgeresti se la tachimetrica risponde male?
Poniamo il caso che il difetto della tachimetrica porti a diminuire la velocita' di centrifuga del 30%...Non penso che un tecnico si metta a contare i giri al minuti del cestello durante un lavaggio. I valori di tensioni delle tachimetriche in relazione alle velocita' sono per caso tabellati per ogni macchina?
Diomede Corso
Prima degli oscilloscopi, prima del tester, prima del cacciavite e delle pinze, prima delle mani e delle braccia abbiamo due occhi e un cervello rolleyes.gif
Se un ritmo è anomalo rispetto al programma impostato te ne accorgi subito con il carico guardando il cestello.
Diomede l'occhio dell'esperto e' sempre uno degli attrezzi piu' importanti da riporre nella cassetta. Migliore di tante tabelle che pure sono utili...
