cucciolodado Inserito: 28 agosto 2011 Segnala Share Inserito: 28 agosto 2011 Ho bisogno di aiuto!la mia lavastoviglie ariston l62we non è stata usata per circa un anno.Da pochi giorni l'ho rimessa in funzione ma mi sono accorto che il mulinello inferione non riceve acqua. Come se fosse inserito il mezzo carico!Azionato a mano il mulinello gira liberamente senza opporre alcuna resistenza. ll tasto mezzo carico è disinserito.Cosa può essere?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2011 Ciao, controlla se senti la pompa di lavaggio funzionare... e se l'acqua arriva all'altro mulinello... e se gira... Può essere la pompa inchiodata o anche solo un condensatore da sostituire.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cucciolodado Inserita: 28 agosto 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2011 ciao,la lavastoviglie funziona perfettamente con il programma mezzo carico (solo cestello superiore).Se seleziono un programma normale funziona solo il mulinello superiore, quello inferiore resta fermo senza ricevere acqua. Potrebbe essere qualche dispositivo per il mezzo carico che è rimasto bloccato o che si è danneggiato? non so se questa macchina lava a spruzzatori alternati, in tal caso potrebbe essere il meccanismo che ripartisce il flusso d'acqua? Le preceddenti lavastoviglie erano più semplici nella meccanica, di questa non conosco bene come accedere ai vari componenti.Ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 settembre 2011 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2011 Se ha il pulsante di solo mezzo carico, all'uscita di uno due due rami della pompa di lavaggio c'è un'elettrovalvola che blocca l'afflusso dell'acqua al cestello inferiore. Magari è quella ad essere bloccata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cucciolodado Inserita: 3 settembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2011 Grazie, ci proverò , sperando che sia semplice da smontare!ciao Roberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
